Krachtstroom meerwaarde van 3x 35 ampere in mijn situatie
Er vindt een grote verbouwing plaats. Bijkomende zaken zijn een sauna met een 8KW kachel. En we gaan op inductie koken. Daarom is er krachtstroom nodig. De elektricien stelde voor om ipv 3x 25 ampere maar gelijk 3x 35 ampere te kiezen. 'Dat zie je tegenwoordig in de nieuwbouw.' :? Dat is voor mij geen motief. Overconsumptie is ook verspilling van geld en middelen...
Wat is de meerwaarde van 3x 35 ampere in mijn situatie. Huishouden van 2 personen (50+)
Saunagebruik is max 1x per week. Koken doe ik ook 1x per dag en niet tegelijk met saunagebruik. Verder hebben we al redelijk veel elektrische apparaten dus er zal niet zo veel meer bij komen........... (hooguit vervangen)
Het gezin zal niet meer groeien. (Mogelijk lopen er nog ooit kleinkinderen rond maar die zullen weinig extra stroom gebruiken)
Graag uw reacties. Ieder die iets toe te voegen heeft is welkom........
Dan kunnen wij een verantwoorde keuze maken. :wink:
Het beste is voor uzelf een lijstje te maken met alle apparatuur erop met de aansluitvermogens,
daarna alle lichtpunten x 60 watt optellen,
daarna alle contactdozen optellen x 200 watt.
Hieruit komt een sommetje en daarmee kunnen we wat exacter ingaan op uw vraag.
Fyi: het scheelt op voorhand al zo'n 50 euro per maand (500-600eu per jaar) een 3x25A of 3x35A aansluiting. Doe er je voordeel mee..... :mrgreen:
Ook onzin wat de man uitkraamt "dat zie je tegenwoordig in de nieuwbouw"...
3x25 is eigenlijk bijna altijd voldoende tenzij je heel bijzondere apparaten in huis hebt. Kom maar op met die lijst verbruikers dan kunnen we een wat meer precies commentaar leveren.
En overweeg meteen eens de aanschaf van die sauna zou ik willen zeggen. Ik wil niet moraliserend doen (maar doe het lekker wel :D ) maar het is toch in de huidige tijd van bezuinigingen en energie besparingen eigenlijk van de zotte dat een 2 persoons huishouden een apparaat aanschaft en gebruikt dat 8Kw verbruikt! 8000!!! Watt. Zet voor de grap eens 8 bouwlampen van 1000Watt tegelijk aan; ik denk dat Excelsior jaloers is...... Datzelfde vind ik overigens van die stroomvretende inductie kookplaten.
Heerlijk, al die reacties! Dank je wel voor de moeite.
Ik ga niet in discussie over mijn keuzes. Het lijstje maak ik wel maar dat is een heel karwei en is nog niet klaar. De meerprijs van 3x 35 Ampere moet idd wel opwegen tegen de voordelen en dat doet het waarschijnlijk niet.
Overigens heb ik geen royale portemonnee en heb juist daarom een eigen sauna aangeschaft............ :cool: Is veel goedkoper!
@Freix,
Met 3x25 ampere kun je prima uit de voeten hoor.
Een elektrisch fornuis is vergelijkbaar met je sauna.
Als je bv.ook een elektrisch fornuis er naast hebt en je gebruikt ze beiden tegelijk en vol dan is dat wel wat krapjes.
Stel dat je tegelijk de wasmachine, droger, vaatwasser elektrisch aan het koken bent. Dan is een 1x35 ampere ook te mager. En in hoeveel woningen kom je deze apparaten allemaal tegen? In veel woningen.
Een geintje tussendoor of een maraal advies is heel niet erg maar die discussie heeft wel weer een nare bijsmaak.
Elektrisch koken en inductief koken is ook niet per se hetzelfde hoor.....gebruikt een 'gewoon' elektrisch 4pits kookstel al snel zo'n 3kWatt een inductie 4pits begint pas bij 7kWatt!!
En hoezo nare bijsmaak? Zo'n discussie mag toch gewoon gevoerd worden? Meningen mogen toch geventileerd worden op een forum?
Kijk dat je een eigen sauna goedkoper (b)lijkt dan af en toe een bezoekje zal best. Laat onverlet dat bij een 'openbare' sauna voor iedereen tegelijk de boel opgestookt wordt en dat je bij een privé sauna alleen voor die korte tijd dat je er in zit (1 uurtje?) al snel met voorverwarmen waarin niemand er in zit en het feit dat ie nog warm blijft nadat je er al uit bent, je toch relatief veel energie verspeelt. Zo simpel is het gewoon. Dat je alsnog bij je keuze blijft; prima is inderdaad je eigen keuze. Zou alleen niet mijn keuze zijn......
Maare...... 3x25Ampere is meer dan genoeg, wees niet bang!! :D Daarvoor hoef je niet eens alles op te gaan tellen. Tenzij je inderdaad ook het station van excelsior moet verlichten......en wel alles goed over de 3 fasen (laten) verdelen.....
Een 4 pits elektrisch kookplaat met een totaalvermogen van 3 kw? Dat gaat effe duren eer de aardapels gaar zijn.
Daarnaast is inductie een stuk efficenter in gebruik.
Beste Kajee, als je inductie eenmaal gewend bent, WIL je niet meer anders. En ja, het is duurder dan gas maar (in tegenstelling tot wat je (eerst) oppert) goedkoper dan andere vormen van electrisch koken!
Verder vind ik de rest van de reactie toch wat kortzichtig...
De aansluitwaarde van dat ding is 8kW, dat zegt toch niks over het verbruik? Misschien is ie wel heel snel warm en/of hoef je die kachel niet altijd op vol aan te hebben staan?
De krachtstroom is 3x 25 ampere geworden. Het andere was niet mogelijk volgens enexis. Er moesten dan een aantal kabels vernieuwd worden wat een kostbare zaak werd.
Bovendien was ik door dit forum al tevreden gesteld met 3x 25 ampere. De discussie kan gesloten worden. Nogmaals dank voor alle reacties. :)
