Krachtstroom allen van boven af aanvoer kabel?
Hoi,
Ik ben bezig met een autolaadpunt te maken. Hiervoor gebruik ik een Grondkabel YmVK-as 5 aderig 10mm2
Deze wil ik vanuit de kruipruimte onder de oprit door en dan aan de muur vast maken met een laadpunt (KeContact P20) er aan vast.
Om de grond kabel heen wil ik dan aan de muur ook nog een stale buis om de kabel aanbrengen zodat deze maximaal beschermt is. Afzekeren gebeurt inc aardlek.
Nu las ik in de handleiding van de KeContact P20 laadstation
Punt 2.7 pagina 5 van de instalatie FAQ
"A cable feedthrough from below is not allowed!"
Oftewel, er mag geen stroom invoer van beneden af gebruikt worden.
Dit snap ik niet. Een kabel aan de boven kant laat het naar binnen regenen lijkt mij..
Is dit een NEN norm of alleen iets wat zij verzonnen hebben ? ( of mogelijk een Oosterijkse wetgeving waar deze dingen vandaan komen)
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Alvast hartelijk dank!
Wxll
De nen1010 gaat niet over apparatuur.
Je zal naar het ontwerp moeten kijken om te weten waarom de fabrikant heeft bepaald dat het niet is toegestaan.
Mijn idee:
De elektronica ligt onderin, waarschijnlijk een kudde schakelfets of IGBT,s.
Die worden warm en zouden daardoor de kabel kunnen aantasten en zo bij een fout de koelplaten onder spanning zetten.
Heb even de installatiehandleiding opgezocht:
Het zal met de constructie van het toestel samenhangen, dat je de kabel niet van de onderkant mag invoeren. Een norm die principieel verbiedt dat je toestellen vanuit de onderkant aansluit is er niet.
Het laadstation heeft uitbreekopeningen aan boven en achterkant. Wil je de kabel van onder invoeren, dan zou je moeten boren in de behuizing en dat lijkt me niet ongevaarlijk.
Een invoer met wartel vanuit de bovenkant is, indien je geen grove fouten maakt gewoon spatwaterdicht.
Als je het lelijk vindt, dan zou je een gleuf in de muur kunnen maken en de kabel van achteren invoeren. Of je plaatst de oplader op een stalen koker of dikke houten plaat.
De voeding op de kast komt binnen in een separate ruimte in de kast die dus aan de bovenkant zit
