Krachtstroom aan laten leggen
Ik heb een aantal machines staan (wasmachines en drogers) welk op krachtstroom werken.
Nu heb ik electriciteitsbedrijf gebeld en gevraagd of ze dit aan willen komen leggen. Er werd mij toen gevraagd welke sterkte ik wens (e.g. 3 x 15, 3 x 25 A, etc). Ik heb hier echt geen idee over, ik heb achterop de machines gekeken en daar staat bij een wasmachine bijvoorbeeld op dat 3x16A (de kleinste) gewenst is, een andere echter weer 3x50 (de grootste)..
Kan iemand mij precies uitleggen wat ik in dit geval het beste kan laten aanleggen? Als dit gebeurt, wordt er alleen in de stoppenkast iets gedaan of worden er ook wandcontactdozen geplaatst? Heeft iemand een idee van de kosten?
Alvast bedankt voor de reacties.
Albert
Om de 3 x 50 te laten draaien heeft u een aansluiting nodig van 3 x 50 A
moeten de andere machines ook draaien tegelijk en u wilt ook nog verlichting dan zal je de Ampères moeten optellen en dat word dan de hoofd aansluiting. (globaal).
In de praktijk zal je met een lichtere aansluiting toe kunnen maar dat zal ter plekke moeten worden opgenomen en uitgerekend.
De hoofdaansluiting word na gereed melding van een installateur verzwaard naar het gewenste vermogen.
De energie leverancier past alleen de hoofdaansluiting aan .
De groepenkast en de opstelplaatsen zullen door een installateur moeten gebeuren. Deze zullen eerst gereed moeten zijn voordat de netbeheerder een zwaardere aansluiting maakt.
Dank je wel voor het snelle antwoord.
Ik neem aan dat ik de bekabeling en de wcd's zelf wel mag aanleggen. Zodat de installateur alleen de aansluiting in de meterkast hoeft aan te leggen.. Of is hier ook bepaalde regelgeving voor?
Albert
De installateur zal de door u zelf aangelegde installatie controleren en die zal zijn goedkeuring moeten hebben voor dat hij het aansluit.
Door het aansluiten er van maakt hij zich zelf namelijk verantwoordelijk voor de installatie.
Overleg dit dus goed met hem.
