Krachtstroom aan laten leggen wat zijn de kosten?
De "kleinere" bruggen hebben vaak een motor van 2,2kW.
Dat kan op welke manier dan ook gewoon op 230V 16A.
Als het krachtstoom wordt, dan is 3x25A zeker voldoende.
De motoren van de meeste bruggen die ik wil kopen zijn niet meer dan 2,2kw. dus gaat dan toch wel met een omvormer die ook 2,2kw kan?
als de brug hydraulisch is kun je de hydrauliekpomp vervangen voor een 230v model, ik heb hier een vrij zware schaarbrug staan tot 4 ton deze was ook uitgevoerd met een 400v hydrauliekpomp.
Hier heb ik een 230v hydrauliekpomp bijgekocht en deze aangesloten, het duurt iets langer met heffen maar voor de rest werkt dit prima.
Wat ik ervan weet dat het is een spindel brug. zijn die altijd hydraulisch? inmiddels heb ik geschikte omvormers gevonden met een max vermogen van zelfs 3kw voor 129 euro. ik heb toch het idee dat zo'n omvormer een goede keuze is. wat ik erover gelezen heb behoud de brug dan ook zijn volledige hefkracht. alleen gaan het wat langzamer omhoog.
