Kraanwerk 3/4 inch f / shellkraan 3/8 f
met "f" bedoel je vast en zeker binnendraad? Daarvoor is de afkorting "bi". En dan is er genoeg te vinden. En anders plaats je eerst een verloop 3/4 naar 1/2
Vind het ook nogal "cryptisch" allemaal.
Ik zou denken dat f voor female staat, dus inderdaad binnendraad.
Maar wat wil en zoek je nou precies?
@Walker Hoezo naar 1/2 is dit hetzelfde als 3/8 ?
@Kaajee ik zal het nog een keer anders zeggen:
Ik heb een koudwaterkraan, deze kan ik niet typisch aansluiten en wordt aangesloten met 3/4 inch binnendraad . Het shellkraantje (hoekstopkraan) heeft een 3/8 aansluiting.
Beiden met schroefdraad dus. Maar ik vind geen 3/4 binnendraad die van 3/8 met binnendraad komt.
Wat meet ik eigenlijk de binnenkant van die ronde of het geheel... met al die ambetante maten...
En welke afstand moet je overbruggen?
NB: Het is trouwens een hoekstopkraan van Schell. (
Nee, ik schrijf ook EERST. Want van 1/2 naar 3/8 zijn er wel mogelijkheden.
Google op "omrekentabel draadmaten". Dan weet je wat je moet meten om tot de juiste codering te komen.
Een foto helpt ook van je kraan aansluiting.
vaak is het eengats mengkraan met slang aansluiting dit is vaak 3/8" of 1/2"
5/8 - en 1/2 zoals ik het meet hier...
Zie fotos.
Slang moet op het 'koper'(of wat is het) komen. En op het het het hoekstopkraantje
Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-26 om 11.50.52_56c79f82.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-26 om 11.50.52_ed203f3e.jpg
Zal wel 3/8 zijn.
En hiervoor is toch gewoon een stukje flex slang te gebruiken? Die komen in allerlei maten en verlopen.
Ik schat in een flexslang 1/2 binnendraad naar 3/8 binnendraad.
Het is een gewone fontein kraan 1/2"
daar kan een slang aan je hebt ook korter.
flexibele slang 35cm 1/2" bn.dr. x 3/8" bn.dr.
Die 1/2" komt aan die kraan of is die kraan iets apart hoe ziet die er uit of merk of type
