Kraantje met gevelkom verleggen
in de garage heb ik een (buiten)kraantje met een gevelkom. Nu wil ik graag een aanrechtje maken in de garage met een 'normale'kraan. Het huidige kraantje zit namelijk te laag om bij het aanrecht te kunnen gebruiken.
Kan ik vanaf het buitenkraantje een leiding aanleggen naar een 'normale' kraan, en zo ja, hoe doe ik dit het best? :)
Beetje late reactie van me :cool: maar het kraantje ziet er zo uit:
Ik kan er vanaf de achterkant helaas niet bij komen. Ik neem aan dat het kraantje in de kom gedraaid is? Is er bijvoorbeeld een pijpje wat ik er ook in kan draaien zodat ik daar verder mee kan de leiding doorleggen? Of een andere manier?
Als je de kraan uit de kom draait, zie je een 1/2" binnendraad. Hier kan een puntstuk in 1/2"-15mm (misschien zelfs een haaks puntstuk, maar dat is even afhankelijk van de diepte van de kom) en dan met koper 15 naar de plaats van de nieuwe kraan.
Daar even een muurplaat zetten, en eventueel past de oude kraan hier weer in.
@ Hessie: Bedankt voor de info. Kan ik ook met een flexibele aansluitslang werken? Ik zou die dan graag aan willen sluiten op een fonteinkraantje.
Heeft een fonteinkraantje ook een 1/2" aansluiting? Of is dat afhankelijk van welke ik koop?
Met een t-stuk 1/2" en een patentnippel 1/2" kunt u een aftakking maken en de kraan ook op die plek behouden, gebruik messing en geen ijzer.
Bedankt! Het is ongeveer een stukje van 40 cm naar boven. Ik ga het proberen met flexibele te maken. Dat t-stuk is een goed idee, dan kan ik inderdaad het bestaande kraantje ook bewaren, bedankt voor het idee!
Heeft iemand misschien ook nog een idee hoe ik het oude kraantje er af kan draaien? Ik krijg er geen beweging in, het ding zit muurvast :?
