Kraantje in kruipruimte sluit niet goed af.
In mn kruipruimte zit een kraantje waarmee ik mn buitenkraantje kan afsluiten, wat ik voor de winter altijd doe. Als ik hem nu met mn hand zo strak mogelijk dichtdraai, blijft het buitenkraanje heel ligt druppelen. Druppeltje per minuut ofzo. Ik durf er niet met een tang veel kracht op te zetten, bang dat ik hem afbreek. Heb er al wat wd40 opgespoten in de hoop dat ik hem wat strakker kan draaien maar zonder succes. Iemand een idee?
Het kraanrubber wat in de kraan zit zal beschadigd zijn, en dicht nu niet meer goed af.
Deze kun je gemakkelijk zelf vervangen.
Je moet dan wel eerst even het bovendeel van de kraan loshalen, en het rubbertje opmeten want er zijn verschillende maten.
Soms kun je het rubbertje ook nog een keer omdraaien.
Wel eerst de hoofdkraan dichtzetten, anders wordt je nat.
Een alternatieve oplossing is deze kraan ertussenuit halen en een stopkogelkraan erin zetten; die zijn veel betrouwbaarder.
Dank, wellicht eerst even kijken hoe dat rubbertje zit. Is het gewoon die bovenste moer losdraaien, en komt dan het draai gedeelte eruit?
