Kraandop verwijderen om binnenwerk te vervangen
Van deze kraan moet waarschijnlijk het binnenwerk vervangen worden want het draaien gaat niet lekker soepel meer. Maar ik krijg met geen mogelijkheid de knoppen los.
Trekken gaat niet en om het klepje van de knop te verwijderen zou ik de boel lelijk moeten beschadigen. Het dopje draaien gaat ook niet. Wie kent dit type kraan van Grohe en kan mij helpen?
kapje met scherpklein schroeverdraaier of mespunt los wippen bij het stipje daar aan de zijkant zit uitsparing in.
Dan kan schroef los gedraaid worden en knop er af.
Mijn keukenmengkraan draait ook steeds stroever. Eerste probleem is dat ik het type nummer (bijna) niet kan lezen. Het lijkt: Grohe
PA 1x8830-18
Hopend op reactie(s) m.vr.gr.
Willem
Beste Henk253,
Ik heb weer probleem met verwijderen van de dop. Het kapje is eraf en de schroef heb ik verwijderd. Zie foto. De dop komt nog niet los. Moet dat plastic ding er ook nog uit of moet de dop zo los kunnen? Ik durf geen geweld te gebruiken .
Die blijft in de knop zitten.
Maar de vorige keer was het toch ook gelukt?
Klopt dat was in de badkamer en nu in de WC. Ik heb hem er net af. Nu kan hier ook een nieuwe in.
Hoop dat ik de juiste maat meeneem.
Hartstikke bedankt, ik doe er een foto bij voor de maat
