Kraan wijst omhoog.
Beste klussers,
Niet gehinderd door enige kennis :D ben ik begonnen een eenvoudig waterleidingnetwerk aan te leggen, wat overigens qua werking prima gelukt is. Ik heb echter een 2-tal kranen op leiding-uiteinden aangesloten die ik bij het aandraaien niet omlaag kan laten wijzen. Ik ben bang dat als ik ze nog strakker aandraai, dat de leiding meedraait en daarmee beschadigt, of dat zelfs de schroefdraad kapot gaat. Maar op dit moment lekken ze, omdat ze - nu ze naar beneden wijzen - niet strak genoeg aangedraaid zijn.
Is er een slimme oplossing voor, die ik niet ken? :idea:
Groeten
Tom
Zo simpel? Ik dacht dat ik er al veel teflon rondgedraaid had... Is er een maximum hoeveelheid teflon die je mag/kunt gebruiken?
Als je te veel teflon gebruikt, dan draait het niet meer mee met de kraan.
De meeste kranen hebben een iets gekartelde schroefdraad, dat is om het teflon grip te laten hebben. Als jouw kraan dat niet heeft , dan kun je met een ijzerzaagje de schroefdraad een beetje opruwen.
Dankjewel, een prima idee, ik houd je op de hoogte van het resultaat (zal wel ff duren, want het is een vakantiehuis, en helaas is het niet altijd vakantie ;) )
Ik zou gewoon hennep gebruiken... werkt vele malen beter. zet uit als het nat word. maargoed als je teflon gebruikt wat meer om de draad draaien
hoevaak heb je het erom gedraaid? 2 slagen? 6 slagen? 18slagen?
je kan inderdaad te dun verpakken, maar ook bij t edik verpakken gaat het niet goed.
gebruik zelf liever zoals roykes aangaf, hennep, al is niet iedereen het er mee eens op het forum :P maar een sluitend antwoord waarom niet, is niet gegeven tot nu toe:)
groeten b
Of teflondraad.
Om een kraan zoals TS die bedoelt goed vast te zetten op een bepaalde stand is ook teflondraad niet voldoende, dat lukt alleen met hennep, anders gaat de kraan al snel verdraaien.
Zelf zweer ik ook bij hennep, zeker bij kranen en dergelijke, eenmaal vast is gewoonlijk lekvrij :P Ook kun je met hennep je kraan iets terugdraaien als je hem niet gepositioneerd krijgt.
Ik heb hier toch geen tweedracht veroorzaakt? De hennepers vs. de teflonners? Ik zal het goed met jullie maken: het zijn twee kranen, de een gaat in teflon (ik heb trouwens inderdaad van die teflondraad) en de ander gaat in hennep: die investering is het me wel waard. Ik houd jullie op de hoogte! En tof dat jullie op zoiets simpels serieus ingaan: er zijn forums waar je met zulke vragen gewoon uitgelachen wordt.
Tof! Ik ben heel benieuwd. Ben zelf een DHZ-teflon-gebruiker. Nog nooit problemen mee gehad, ook niet met 2 kranen die ik heb vastgezet.
Mij ervaring met hennep is heel negatief: de installateur van mijn badkamer was ook een hennep-gebruiker, maar ik heb drie van zijn aansluitingen opnieuw moeten doen omdat ze lekten. Zal wel aan de beste man hebben gelegen...
Omdat je hennep niet met de kit mag gebruiken (waarom vermelden jullie dat er niet bij?), heb ik een keer voor de teflondraad gekozen. Op aanraden van een installateur met een waterpomptang een paar kerven gezet in de draad. Hierdoor zit de kraan met voldoende draad muurvast, terwijl hij toch niet volledig aangedraaid is.
Mijn ervaring (n=1) is dus positief. Het zal wel een persoonlijke voorkeur zijn :)
waar staat dat dan?
zijn al verschillende discussies over geweest op dit forum, maar nergens staat dat het verboden is, er is kit die geen keurmerk heeft, maar er is ook kit die dat wel heeft.
groeten b
Ik heb over het gebruik van fitterskit inmiddels een paar mailtjes gestuurd naar KIWA maar krijg nooit een reactie terug. :?
Boudewijn, geef even het merk dat kiwa-keur heeft en je mag gebruiken in combinatie met drinkwater, dan is het tenminste duidelijk welke fitterskit wel en niet mag.
Jan onder andere berner fitterskit. op de site van hun staat geschikt voor drink water.
maar als volgens jouw allea wat je gebruikt voor water, een kiwa logo nodig heeft, kom jij dan eens met een link waar hennep een kiwa keur heeft.
groeten b
Dat merk was in een ander topic onderwerp van discussie, er is m.i. niets veranderd bij de fabrikant van die kit.
Dit merk graag buiten de discussie houden tot er duidelijkheid over is.
Ik heb me nooit bezig gehouden met kiwa-keur voor hennep. lijkt me ook niet nodig omdat het een natuurproduct zonder schadelijke stoffen is.
Beetje flauwe ractie jan, had in een ander topic al gewezen op hun site waar het duidelijk staat.
en dat hennep een natuur product is, zegt dan ook niet alles. is een natuur product zonder een kiwa keurmerk.
groeten b
