Kraan vervangen?
In de laagst gelegen kamer (uitbouw) van ons huis zijn twee afsluiters gemonteerd, voor de radiator. Een daarvan (met ontluchting?) lekt. De kranen hoeven naar mijn weten nooit gesloten te worden en ook ontluchten doe ik hier nooit. Kan ik de kraan vervangen door gewoon een stuk leiding, of heeft deze kraan nog een bepaalde functie die ik over het hoofd zie? Zo ja, wat voor kraan moet ik aanschaffen?
Zo te zien lekt alleen het ontluchtigskraantje. Die kun je prima zelf vervangen.
Waarom de afsluiters daar zitten kunnen wij ook niet weten. Hooguit raden dat degene die het aangelegd heeft het belangrijk vond om dat deel van het circuit af te kunnen sluiten. Wellicht is eea gedaan met het realiseren van de uitbouw, zodat men onafhankelijk van de hoofdwoning door kon gaan met installeren.
Dankjewel Walker. Kwestie van eruit draaien en in de winkel vragen om een vervangend exemplaar? Online kan ik er zo snel niet een vinden... Neem aan dat ik het water moet afsluiten voordat ik begin?
Het is een kwestie van de ketel uitschakelen en daarna de CV aftappen.
Als je snel kunt werken, dan de CV voor een deel aftappen tot de druk 0 is.
Daarna beide kranen dichtzetten, de aftapper er uit draaien en heel snel vervangen.
(houdt doeken en een emmer in de buurt voor het geval dat er wat misgaat)
De maat van de aftapper is vermoedelijk 3/8" maar we zien hier geen leiding diameters.
De aftapper zit aan de zijde van de nieuwe uitbouw, dus als je de kranen dichtzet kan de CV aan blijven. Ook zit de aftapper op een hoger punt. Wellicht is het bedoeld als afwijkend type ontluchter...
