Kraan maken voor vaatwasser
Hoi!
Ik ben een tijdje geleden verhuist naar een woning zonder een kraan voor een vaatwasser. Na een jaar met de hand afwassen wil ik toch wel weer een vaatwasser.
Nu heb ik even achter het schotje onder de wasbak gekeken en daar blijkt al een afsplitsing gemaakt te zijn door de vorige bewoners.
Na het lezen van wat eerdere posts kan hier volgens mij niet direct een beluchterkraan op aangesloten worden, maar moet je met een muurplaat werken.
Zouden jullie mij kunnen helpen met waar en hoe ik die het beste kan plaatsen?
Het zou op zich niet ondenkbaar zijn om daar een wasmachinekraan op aan,te sluiten, maar het probleem is dat die dan veel te laag zit.
Want aan vaatwassers zit vrijwel altijd aan het uiteinde van de toevoer slang een aquastop, een dikke bult. In principe mag die ook wel op zijn kop zitten, maar zelf heb ik daar toch niet zo'n goed gevoel bij. En als die dikke bult normaal naar beneden moet zitten heb je er veel te weinig ruimte voor.
Je zou het zo kunnen doen:
Waarbij je het huidige T-stuk zou moeten vervangen door een knel T-stuk, want solderen zo vlak bij die afvoerpijp gaat niet lukken.
Of je de bocht in de nieuwe buis buigt of er een (knel) knietje voor gebruikt is jouw keuze. Probleem bij het aanbrengen van knelkoppelingen kan zijn dat die buis zo dicht bij de muur zit. Vraag is of je dat makkelijk een iets groter suk bam de muur af kunt krijgen.
Alternatief zou je een 'prikkraan' (voor wasmachineaansluiting) kunnen gebruiken. Die zet je hoger op de bestaande leiding. Ook dan heb je te maken met het probleem van de afstand naar de muur.
Wacht ook even of @Henk253 mij nog corrigeert, die weet van waterleidingen véél meer dan ik! :wink:
PS. Mijn indruk is trouwens, dat er in het verbindingsstuk van de afvoerbuis een scheur zit:
anouk.verbrugge
