Kraan maakt lawaai
Tijdens de verbouwing hebben we ook de keuken aangepakt.
De oude kraan zat in de muur gemonteerd en gaf geen grote straal water.
Hiervoor is een 1 hendel mengkraan teruggekomen (gekocht in aanbieding bij een bouwmarkt voor nog geen 20 euro)
De oude pijp liep onder het blok de muur in, deze heb ik met een pijpensnijder afgesneden en dmv een knelkoppeling een stukje pijp erop gezet.
Na aansluiten van het koud water maakte de kraan lawaai als je hem een klein beetje open zet tot half open.... zet je hem harder is het geluid weg.
Eerst dacht ik dat dat kwam omdat er op de warmwater leiding nog geen druk zat, echter functioneerd deze sinds gisteren ook maar het lawaai blijft.
Als je bv op het toilet bent en iemand in de keuken zet de kraan een stukje open hoor je het daar heel duidelijk, terwijl het aan de andere zijde van de woning is en de waterleiding geheel niet onder of door het toilet doorloopt.
Iemand een idee ?
Ik heb ongeveer hetzelfde voorgehad met een nieuwe leiding in de badkamer.
Eerst de terugslagklep vervangen (optie 1)
Dit bleek ook niet te lukken, ik had me ook een goedkoop kraantje aangeschaft voor voorlopig. Warm of Koud water helemaal open, geen noemenswaardig probleem, kraan in een tussenstand voor douche of zo, enorm ruisen in de buizen.
Daarom op aanraden van de installateur een kraan van een duur merk erop gezet, en alle ruis is verdwenen. (optie2).
Misschien dat je eens ergens aan een duurdere kraan kunt raken om te proberen.
Is de braam die ontstaat door het gebruik van een pijpensnijder wel weggehaald ?
Vaak is dat een oorzaak, zoals vorige schrijver aangaf kan het ook aan de kraan liggen.
De braam is inderdaad verwijderd.
De kraan die we erop gezet hebben is er 1 van 13 euro geweest in de aanbieding, dit omdat er over een jaar oid een compleet nieuw gebeuren in komt.
Toch eerst maar eens een nieuw kraantje kopen dan.
slechte-kluskabouter
