Kraan lekt op aanlsuting
Ik heb deze kraan en wasbak in de garage, nu lekt de kraan wederom op de aansluiting tussen kraan de muur.
Vorige keer de afsluitring in de kraan vervangen (zo rubber ringetje) en het draad voorzien van afdichtdraad.
wat kan ik deze keer beter doen om te zorgen dat die over een paar maanden niet weer gaat lekken ?
Verpakkingsdraad hoort er niet tussen. Alleen rubber ring gebruiken.
Ik neem aan dat je de wartels van de kraan bedoeld. De s koppelingen moeten juist wel met verpakkingsdraad in de muurplaat en zonder rubber.
Iemand zo een idee of er standaard maar “fibers” is welke voor deze kranen gebruikt wordt en welke maat dat is dan haal ik die voordat de kraan er af gaat..
Rubbertje vervangen maar hij blijft lekken tussen kraan en s koppeling (koud water)
Als ik de kraan omdraai (Op zijn kop) dan lekt dezelfde kant van de S koppeling en dan warm water kant.
Zou het dan niet aan de kraan liggen ?
zou de S koppeling beschadigd /defect kunnen zijn ik zie hier niets geks aan.
