Kraan lekt ook na vervanging cartridge
Onze kraan (Bruynzeel) lekt uit de top (dus waar het water uiteindelijk uitkomt). ca 1 drup per 2 sec.
Ik heb de cartridge al vervangen (rechter handvat). Maar het probleem blijft exact hetzelfde.
Ik heb ook het linker gedeelte losgehaald, zover ik kon (zie foto). Kan hierdoor ook de lek veroorzaakt worden? (dit is dus de 'kokend water handvat' )
De schroef van het linkergedeelte kan er wel af. maar dan lijkt het op te houden..
Ik hoop dat iemand informatie heeft.
Werkt de inlaatcombinatie boiler wel dan die moet ook druppelen bij op warmen?
waar uit de in laat combinatie?
hoe is die aangesloten heb je er een foto van?
Aan de hete gedeelte moet je niet aan zitten.
- waar uit de in laat combinatie?
Alleen uit de kraan (uiteinde).
- hoe is die aangesloten heb je er een foto van?
Wat onder de kraan zit ? (daar lekt niets).. Heeft 3 jaar gefunctioneerd.
- Aan de hete gedeelte moet je niet aan zitten.
OK. je bedoeld de linkerhandvat (wat daar binnenin zit) ?
Onder in het aanrecht kastje zit een inlaatcombinatie dit is een beveiliging als de druk om hoog loopt bij opwarmen van boiler dan gaat ie open en gaat druppelen maar als ie wat defect raakt dan gaat de kraan druppelen.
De linker gedeelte binnenin moet je niet open maken kans bestaat dat er kokend water uit komt.
Als bij opwarmen boiler de inlaatcombinatie niet druppelt loopt de druk ook op, en niet zelf aan de knop gaan draaien want dan blijft ie door lekken.
wat doet die inlaat combinatie nu dan als ie zee druk niet kwijt kan door knikkende slang drukt ie het via de kraan er uit anders scheurt ie.
Ik heb gecontroleerd, er staat geen druk op de slang van de boiler -> kraan. Zodra ik de linkerkraan openzet (voor de boiler), voel je duidelijk dat er wel druk op komt te staan.
Conclusie dus: Het water dat drupt komt niet uit boiler toevoer, maar uit koud water toevoer.
Omdat het zoals je al aan geeft een bruinzeel is dan is het beter dat je terug gaat naar de winkel waar je hem gekocht hebt je hebt garantie op boiler en kraan.
De voeding van inlaatcombinatie zit altijd in de koude en hier zit een keerklep en als de druk op loopt dan gaat ontlast klep open en druppelt er water uit.
Nixxbizz
