Kraan lekt langs de stang
Mijn Hansgrohe Axxor badkamertafelkraan lekt langs de stang. Ik heb alles ontkalkt met azijn maar er blijft water langs komen. Ik vermoed dat de o-ringen versleten zijn of dat de stang van binnen is uitgesleten (hij kan naar heen en weer zwenken). Gaat het inderdaad helpen om die ringen te vervangen of moet ik iets anders doen? Graag jullie advies. De kraan is zo'n 10 jaar oud. Er zitten twee o-ringen in de rode cirkel hieronder. De bovenste ring is een ijzeren ring.
Zie plaatje voor het schema van de kraan.
Soms wil het wel eens helpen als je wat vaseline op de rubbers smeert.
Dat moet je zowiezo even doen als je de uitloopt terug plaatst, zodat de rubbers niet kapot geduwd worden.
Dus eerst de rubbers op de kraan plaatsen, en dan een beetje insmeren met vaseline rondom de rubbers en dan de uitloop er op drukken.
Maar vaak moeten de rubbers ook vervangen worden.
Het ligt dus wel aan de rubbers begrijp ik. Goed, dan ga ik die bestellen. Bedankt!
wouterTBS
