Kraan lekt. Fabrikant failliet
De uitloop van onze badkraan lekt. Heb inmiddels het gedeelte die het water afsluit en of naar de doucheslang stuurt eruit gekregen. Het is een olympia en die schijnt failliet te zijn. Is in mijn geval de keramische schijf versleten ?
Is dit nog ergens verkrijgbaar.
De kraan zit over de koppelingen heen geschoven dus vervangen kan niet zomaar denk ik.
die binnen werk cartouche zijn vaak wel te verkrijgen vaak staan er nummers op en de de grote.
Hoe ziet de totale kraan er uit dan want zo herken je niks en moeilijk te zoeken.
anders plaats eens een foto hoe ie geplaatst is zodat we ook mee kunnen kijken hoe het zit.
dit is wel een apart model kon niks vinden in olympia.
De aansluiting in de muur is met een rechte s-koppeling onder de kraan zitten inbus schroef zodat de kraan er af kan wel eerst het water afsluiten
Had een filmpje gezocht zodat je ongeveer kunt zien hoe het zit start op 0.48sec
monteren onzichtbare koppeling klik hier
nu kan je een nieuwe kraan plaatsen want onderdelen zal wel moeilijk te vinden, de cartouche is een aparte model geel geribbelde boven kant bij de meesten is dit vierkant.
Ga naar een sanitair winkel en laat je adviseren wij mogen dat niet ivm forum regels.
