Ik heb het volgende probleem .In mijn garage zit een kraan gemonteerd met wasbak .helaas kan ik die binnen niet dicht zetten om hem af te laten voor de vorst.
De aansluiting zit in de muur achter mijn keuken ,zou dus de achterzijde van mijn keuken eruit moeten halen en leiding uitkappen.
Ik wil nu mijn leiding voorzien van warmtelint met isolatie zou dit voldoende zijn ,aangezien ik het gedeelte leiding dat door de geisoleerde spouw loopt niet kan voorzien van warmte lint. mijn garage heeft aan drie zijde spouwmuur met isolatie een seconial deur ,alleen heb ik nog geen dak isolatie . en er hangt geen verwarming in de garage.bij buiten temperatuur van -5 is het binnen +2 graag jullie advies (Warmtelint aanbrengen +leiding isolatie ) of toch keuken gedeeltelijk verwijderen leiding uitkappen en kraantje plaatsen .
