Kraan in de stortbak slaat niet af.
Sinds afgelopen weekend blijft onze stortbak maar doorlopen.
Het water loopt er via de overloop uit weer de pot in.
M.a.w.
De bak wordt netjes gevuld, maar blijft daanra doorstromen.
En het water loopt via de overloop de pot in.
Het helpt ook niet als ik de hendel naar boven duw waarna de watertoevoer eigenlijk dient te stoppen.
He 2 maanden geleden dat zwarte rubbertje vervangen.
De bak liep toen namelijk erg langzaam vol. Maar stroomde niet over.
Het betreft hier een hangend toilet met een inbouwreservoir.
Het vlottermechanimse is een Wise 2000.
Wat kan hier kapot aan zijn?
Stel de flotteur (wisa2000) even wat lager af
kijk evt als het piepschuimgedeelte niet tegen de binnen zijde aan kleeft zodat hij blijft hangen
Ik weet niet of dat gaat helpen.
Als ik namelijk de hendel omhoog beweeg, slaat de kraan ook niet af.
Dus blijkbaar zit er inwendig iets niet meer goed.
Bedankt voor de tip Jan.
Ik zal eens de boel uit elkaar halen.
Wat zou ik trouwens kunnen zien aan het rubber?
Kapot gescheurd of verkalkt?
En dit rubber kan ik ook gewoon bij de Gamma o.i.d. kopen?
Er kan iets rommel tussen het rubber en de bedding zitten of het rubber is defect of niet goed gemonteerd.
Bij een installateur weet u zeker dat u de goede krijgt als u het merk noemt of het rubber meeneemt.
Het kan zijn dat Jan hetzelfde bedoeld, maar achter de wartel waarmee de flotteur op de wateraansluiting wordt bevestigd zit een klein leertje. Wanneer de hendel naar boven wordt gedrukt, wordt hiermee de watertoevoer afgesloten. Het kan zijn dat hier troep voor in is gekomen, of dat het leertje defect is.
Het probleem is inmiddels opgelost.
Het membraam (die met dat kruis erin) zat verdraait.
Na het hermonteren van het geheel slaat die weer netjes af.
Snap niet hoe deze kan vedraaien, maar het is tenminste weer opgelost. :cool:
