Kraan dicht bauknecht
Ik heb de volgende klacht met mijn 3 jaar oude wasmachine: wasmachine geeft melding "kraan dicht" terwijl dit niet zo is.
Dit gebeurd wanneer wasmachine al een tijdje met het wasprogramma bezig is, dus niet direct aan het begin van het wasprogramma.
Het lampje van "deur open " is dan al gedoofd. Wasmachine is zo'n 15 tot 20 minuten bezig met zijn wasprogramma.
Hij neemt meerdere keren water in, afhankelijk van het nivo. Vele malen gaat de inname goed en dan ineens branden alle storingslampjes en doet hij vervolgens niets meer.
Kraan is echter open, is waterdruk is ok. Watertoevoer is goed. Heb het waterslot verwijderd en de slang rechtstreeks op de kraan aangesloten.
Alle slangen en zeefjes op verontreiniging gecontroleerd en gereinigd.
Inlaat ventiel op werking gecontroleerd en gereinigd, deze krijgt 220 Volt en laat water door. Functioneerd 100%
Pressostaat slangetje is ook doorgeblazen en niet verontreinigd.
Koolborstels zijn gecontroleerd en goed.
De pomp is inmiddels vervangen, maar nog geen resultaat
Opmerkelijk is dat dit alleen tijdens wasprogramma gebeurd en niet tijdens spoelen, dan is de waterinname wel goed.
Tijdens de storing branden de volgende lampjes :
groen: deur open
rood: kraan dicht
cenrrifugesnelheden: knipperen allemaal groen
Verder branden de indicatielampjes van het ingestelde wasprogramma groen.
Na opnieuw inschakelen van de voedingsspanning (stekker eruit en erin) neemt hij weer water in en begint weer opnieuw met zijn ingestelde programma. U kunt begrijpen dat wanneer de storing zich meerdere malen voordoet het wasprogramma zeer lang duurt.
Soms wil het helpen door een volle emmer water in het zeepbakje te gieten, zodat het nivo hoog genoeg is en daarom geen water meer hoeft in te nemen.
Hij heeft ook goede dagen, soms geen klachten en gaat alles volgens wens.
Probleem komt 70% van de wasbeurten voor en het maakt niet uit welk programma je hebt ingesteld.
gegevens wasmachine:
Bauknecht WAD 6560
typenummer 855455912000
serienummer 410411000418
Diverse witgoedreparateurs heb ik gebeld, maar deze kunnen of willen niet tot reparatie over gaan.
Ik hoop dat iemand van u een idee heeft om deze klacht te verhelpen.
Het knipperen van alle leds van het centrifugetoerental in combinatie met het geluid van de buzzer voor 30 seconden, is een algemene storingsindicatie.
Is de machine voorzien van een of twee display's en zo ja welke informatie geeft deze tijdens de storing?
De wasmachine heeft geen display. Storingsindicatie gaat dmv het knipperen van de lampjes van de centrifugetoerental.
Ook gaat er geen buzzer.
