Bauknecht wa 1602 met foutcode :kraan dicht
Onze wasmachine , met waterslot, gaat na 30 seconden uit met als melding dat de kraan dicht is. De letters H en F verschijnen dan in het display. We zien wel water lopen, maar hebben het idee dat er niet zoveel druk achter staat. Het filter van de waterstop is schoon.
Heeft er iemand enig idee wat er mis kan zijn ? Alvast bedankt !
F en H staan voor probleem met water inlaat.
Kan zijn: te lage waterdruk vanuit de kraan, troep in de slang of knik in de slang. Mogelijk ook de inlaat klep in de machine.
Komt er wel vlink wat water uit de kraan als je de aquastop afkoppeld?
Aquastop zelf zou FA geven.
Toen we de aquastop verwijderd hadden deed de kraan het goed. Misschien dat het toch de inlaat bij machine is. Goed dat je zegt dat het niet de aquastop zelf is, want daar dachten we aan.
Open maken dus.
Inlaat ventiel afkoppelen aan de zeepbak zijde en kijken hoe het daar uit komt.
PAS op: 230V en water gaan niet samen...
en voordat je het weet hang je aan de 230V.
