Bauknecht WAE 8775 - Foutmelding kraan dicht (F)-(H)
Beste mensen,
Mijn Bauknecht WAE 8775 met service nr 8583 416 12000, gekocht op 03/2002 (5 jaar oud dus), geeft een defect aan sinds afgelopen weekeind.
Eerst was er sinds een jaar en dag bij het centrifigueren een hard tikkend geluid, alsof hij opsteeg en gaf hij ook een foutmelding dat de deur open staat, terwijl die weldegelijk dicht was. Gelukkig deed hij toen zijn werkjes nog.
Echter, nu geeft hij bij elk programma na een aantal minuten de foutmelding "kraan dicht" aan. Hij stopt dan helemaal. En dan verschijnt in beide displays (resttijd+temp) om en om een "F" en dan een "H", dan weer een "F", enz.
Ik heb de eerste minuten bekeken en zie dat er heel weinig water in de trommel wordt gepompt, een pisstraaltje bij wijze van spreken, terwijl de kraan wel helemaal openstaat.
Een reset heb ik al 3x gedaan, zonder (nieuw) resultaat.
Kan iemand mij adviseren wat het probleem kan zijn en wat te doen?
Alvast bedankt voor jullie reactie en advies.
Groet,
Entouch
Komt er voldoende waterdruk uit de kraan?
Controleer eens met een emmer of er voldoende water uit de kraan komt.
Oi, ik heb de waterdruk gecontroleerd en dit is in orde. Spuit eruit!
Andere suggesties?
Ik zag toevallig posts over de Radar uitzending uit 2003 en dat mensen nog steeds die problemen hebben. Enig idee om daar ook een balletje op te gooien?
Groet.
Nixxbizz
