Kraan adapter
Hallo
Ik probeer een tuinslang met mijn keukenkraan te verbinden en dat lukt niet.
Ik heb een adapter ( past op elke keukenmengkraan !!! ) gekocht ( bozelock 24 mm ) maar die past ook niet.
De tuit heeft een korte schroefdraad aan de buitenkant en is van binnen glad.
De adapter heeft twee schroefdraden ( de ene wat grover dan de ander ) maar de diameter is aan beide zijden gelijk.
Ik heb de indruk dat de diameter wat groter dient te zijn, maar zover ik heb kunnen achterhalen is dit ( 24 mm ) de grootste.
De kraan lijkt mij niets bijzonders; een gewone kraan in een gewone keuken in een gewone flat.
Ik kan de slang natuurlijk verbinden met de kraan waarmee de c.v wordt gevuld, maar ik heb juist de mengkraan nodig omdat ik regelmatig mijn aquaria moet bijvullen en dat kan niet met alleen koud water.
De slangconnector is ook een gangbare. (van zo'n groene groeislang )
Wie helpt mij ? Dit zou eenvoudiger moeten zijn.
Groeten
Peter.
normaal heb je een aansluiting van M22 bi dr x 3/4 bu dr
Maar hoe ziet die kraan er uit?
Staat er ook wat op de perlator houder?
dit is een oude venlo.
die adopter die je had gekocht was een 3/4 x M22 die paste net niet.
deze draai je er af om je adopter op te zetten
ik vermoed dat dit een M24 is daar moet een verloop op van M24 xM22.
dan kan je je adopter daar op draaien.
Dat begrijp ik niet.
Wat moet ik waarvan afhalen en wat waarop zetten ?
We hadden al vastgesteld dat die adapter niet past.
Misschien klink ik wat dom, maar ik ben bepaald geen expert zoals jij.
oke over nieuw,
OP de uit loop van je kraan zit een perlator
deze had je er af gedraaid
je had deze adopter gekocht, en ik had even gekeken bij venlo en je moet een adopter M22 binnendraad x 3/4 bu draad hebben.
GARDENA 2906-20 Parelstraal-schroefdraadadapter 26,44 mm (3/4") buitendraad, M22 binnendraad
beetje vertrouwen hebben het is een M22 bidr x 3/4 budr daar past je gardena op.
er zit een ingebouwde perlator in dus kan je deze gewoon op de kraan laten zitten dus hoeft oude perlator niet weer op (reserve)
