Kraan achter een paal
Ik wil een kraan achter een paal plaatsen, maar dan is de 'spindel' te kort. De paal is 15 cm dik, kan wel iets infrezen , maar daar red ik het niet mee. Het gaat om onderstaande kraantje of zoiets. Dus leidingen achter paal, handwiel voor de paal. Kan je eenvoudig de spindel verlengen?
Kijk ff wat voor draad er op zit en bestel hier een koppelbus voor en een stukje draad eind, en zo kun je hem oplengen.
Hoi Loodgieter, bedankt voor je antwoord. Ik denk dat ik je begrijp.
Ik koop een draadeind met dezelfde dikte als rood omcirkeld en ik koop een koppelbus waardoor ik ze aan elkaar kan bevestigen. :prima:
Maar, als iemand te hard aan de knop draait, draai je het koppelstuk dan niet los? En handwiel moet aan vierkantje (blauwe pijl) worden bevestigd, hoe doe je dat? Die kan niet los om draadeind, vierkant schroefje?
Je kan ook knoppen kopen die je gewoon op draad kunt bevestigen. Je hebt ze ook met al een stuk draadeind er aan bevestigd. Als dit lang genoeg is zou ik hier voor gaan. Anders heb je je borgingsprobleem nog een keer.
Voor je andere probleem, je loopt inderdaad het risico dat je het draadeind lostrekt als je kraan niet soepel loopt. Sowieso zou ik je draadeind borgen door er nog een moer tegen aan te draaien. Daarnaast zou ik loctite toepassen.
Pas wel op dat je er nog enigszins bij kan, kans dat je de kraan ooit moet vervangen neemt wel toe als je dit soort constructies gaat maken natuurlijk.
@Job_04 Knoppen die je op draad kunt bevestigen en knoppen met een draadeind eraan kan ik niet vinden, in ieder geval geen knoppen voor een kraan. Waar moet ik dan zijn?
Loctite is een goede tip:prima:, die kende ik nog niet
