Die zijn er wel. Je kunt ook vanuit de muur met koper 12 mm naar je kraan toe werken. Je bent dan twee puntstukken 12 x 1/2" nodig en twee puntstukken 12 x 3/8" deze passen op de getoonde slangen. Uiteraard ben je ook een stuk koper 12 nodig van voldoende lengte en eventueel een buigtang of knietjes. Eea afhankelijk van de situatie.
Kan op meerdere manieren, inderdaad het puntstukken, stukjes 12mm.
of 2 hoekstop kraantjes, en gewoon 2 verleng slangetjes halen.
wat jij het makkelijkste vind.
succes
Het is gelukt! Uiteindelijk twee puntstukken geplaatst 1/2 naar 15mm, vervolgens wat koperbuis naar knietjes, nog ietsje buis en een verloopstuk voor 15 naar 12mm. Geen lekkages alles doet het. Yes!
