Kraan aansluiten - Afstand verlengen voor koof
Beste allemaal,
ik ben aan de badkamer begonnen en wil deze kraan vervangen door een nieuwe (toch thermostaat)-kraan. Ik wil hier een koof voor bouwen, om de leidingen langs de muur netjes weg te werken. maar als ik de koof nu zou bouwen, kan ik de kraan er niet in verwerken, omdat deze nu te dicht naar de muur zit... Ik wil graag de nieuwe kraan met rozetten straks tegen de koof hebben. Hier een foto:
hoe kan ik deze afstand vergroten???
De bijgeleverde S koppeling kan ik niet gebruiken. deze is te klein (muuraansluiting is groter in dit geval)
NB:
De leidingen lopen van boven naar de kraan en verder in de muur naar beneden en moet dus zo blijven zitten
Hoor graag jullie idee!
Verlengde S-koppelingen zijn bij de speciaalzaken te koop en hiermee kun je dus gewoon naar voren uitbouwen in dit geval.
Suc6
Dat had gekund, maar de s koppeling die erbij zit is volgens mij 15mm naar 22mm ?
en ik heb aan beide kanten de grote (22mm?) nodig in dit geval
of bestaan er ook verlengde s koppelingen met bdzs 22mm???
Heb je ook overwogen om de leidingen in de muur te fresen en er gewoon vlak overheen te tegelen? Staat toch veel mooier dan zo'n koof.
Voor het verlengen ( om dus verder uit de muur te komen)zijn verlengstukjes te koop in diverse lengte leverbaar.
Voor de andere maten die u opgeeft onstaat verwarring door de mm maten
die u meet ,deze aansluit maten spreekt men uit in (duims)
bijvoorbeeld 1/2" duims -3/4" duims - of de kleinste 3/8".
Dus ook deze S-koppelingen zijn te verkrijgen in 3/8 x 1/2 of 1/2 x 1/2
en zo gaat u verder.
Succes.
Als de muurplaat 1/2" is dan kunt u er ook eerst een verloopring 1/2'buiten x 3/8" binnendraad indraaien, u kunt dan de bijgeleverde s koppelingen gebruiken.
Succes.
Volgens mij zijn de s-koppelingen juist te klein, waarschijnlijk moet dat 1/2" x 3/4" worden.
Ik zie trouwens knelkoppelingen in de muur zitten, dat wordt afgeraden i.v.m. lekkages, voor het vastzetten is het beter gewone muurplaten te gebruiken en te solderen.
Ook de leidingen even tapen of van mantelbuis voorzien.
wouterTBS
