Kraan aangetast
Hoi,
In al mijn ijverigheid om te poetsen heb ik per ongeluk wc-eend(toiletreiniger) gemorst op mijn lavabokraan, die is nu gevlekt (niet mat, maar blauwachtige schijn).
Ik heb er al met ca-va-seul opgezetten, maar zonder resultaat, is er nog een oplossing, buiten een nieuwe kopen?
Alvast bedankt
Van wat voor materiaal is die kraan?
Als hij verchroomd is, kan hij meestal wel tegen die WC-eend, en zou je het na eerst goed spoelen met water eens kunnen proberen met wat (schoonmaak-)azijn.
Anders met een zilver- of koperpoets proberen. Nieuwe kopen kan altijd nog.
Wat je ook probeert, tussendoor steeds goed schoonwassen met water om te voorkomen dat de gebruikte chemicalien zich vermengen.
Sommige combinaties, bijv. wc-eend en chloor kunnen (soms zelfs dodelijke...) gassen veroorzaken!
Ca-va-seul ken ik niet in deze noordelijke streken...
Het is inderdaad chroom, ik zal eens proberen met azijn.
Ca-va -seul is hier (belgie) en poetsmiddel voor oxidatie te verwijderen, en een reinigingsmiddel voor alle soorten metalen.
Wordt vervolgd,
Alvast bedankt,
Het vervolg...
ik heb met azijn geprobeerd,doch zonder resultaat. :(
Het lijkt als ik erover wrijf dat het gladde gelijk verdwenen is,dus vlekken zijn glad(waar geen reiniger is op geweest)en andere zijn dan minder glad ??!!
ik blijf proberen,nog tips ,altijd welkom
ps;heb al gedacht ze volledig in te wrijven met wc reiniger
Misschien zat er veel kalk op de kraan, en zijn de gladde plekken nu zonder kalk...
Helemaal behandelen met een kalk-verwijderaar is heel goed denkbaar, WC-eend heeft ook die werking.
Kijk uit voor je ogen en huid!
Hoi,
Kalkaanslag was er niet op onze kraan, toch niet langs de buitenkant.
Ik denk gewoon dat het product een beetje heeft ingevreten, want ik was me van geen kwaad bewust dat ik gemorst had, dus heeft er wel 1/2 uur opgeweest. :(
Tja, ik weet het verder ook niet, wat het beste is. Ik ga het niet uitproberen op m'n eigen kranen. :wink:
Als het te erg is en er niet meer af gaat, zit er misschien niets anders op dan vervangen.
Mijn suggestie-opties zijn op.
Misschien lukt het niet maar het proberen waard, verpulver een stukje schoolkrijt en maak een papje met een schuurmiddel uit de keuken en dan stevig poetsen.
Dag Jan,
Nog nooit van gehoord, maar ik ga het zeker eens proberen. Zal maandag naar de winkel gaan om schoolkrijt, heb dit hier zo direct niet liggen.
Alvast bedankt,
Krijt is zo fijn dat je de krassen niet ziet, het is een vorm van polijsten, polijsmiddel zitten ook schurende bestanddelen in.
Ik heb het dus geprobeerd met krijt en cif, doch zonder resultaat. :(
Maar toch bedankt, voor het helpen meezoeken naar een oplossing.
Misschien moet ik me er niet mee bemoeien, :wink: maar als ik het even vergelijk mijn mijn 'gebied' en ervaring met deurbeslag, dan is waarschijnlijk alleen de buitenste vernis laag aangetast.
Dan kan je met afbijt de rest van de laag verwijderen en hierna weer een nieuwe laag vernis aanbrengen als je dit wil. Maar goed ik heb dus geen verstand van kranen... :)
(veel mensen gooien hierdoor beslag weg en kopen nieuw, terwijl dit niet nodig is)
Je moet je er juist wel mee bemoeien als je denkt een goeie tip te kunnen geven! :mrgreen:
Het enige dat ik nog als oplosssing zie is opnieuw laten verchromen.
Hallo allen,
Inderdaad, Dingena het is fantastisch dat je je er wilt mee bemoeien, alle tips zijn welkom, ik denk er ook aan om volledig te "behandelen" met de WC-reiniger.
Maar erna terug te herchromeren,waar kan dit gebeuren?
Alvast bedankt,
Er zijn verschroominrichtingen, vraag even naar de prijs en ga dan nadenken of je niet beter een nieuwe kunt kopen.
Sukses
