Ik heb een houten vloer en deze is met kleine spijkertjes vastgezet. Ik heb alle spijkertjes met een hamertje en een pin er opnieuw goed ingetikt. Dat was behoorlijk wat werk, maar je wilt graag dat het goed is. Daarna heb ik onderplaten er overheen gelegd omdat de vloer niet volledig vlak is en deze vastgeniet. Dit was het domste wat ik ooit had kunnen doen. Daarna vinyl eroverheen en alles ingericht. Na verloop van tijd is de boel toch gaan kraken. De houten vloer is oud en niet perfect recht. Dus op de plaatsen waar er iets ruimte on de onderplaten is en waar een nietje zit, daar kraakt het enorm. Ik zie het niet zitten om de hele kamer helemaal leeg te pakken, daarvoor staat er teveel in. Kan ik misschien toch een hack uitvoeren en het kraken verhelpen?
Ik dacht aan opensnijden op de plekken waar het kraakt en schroeven erin te doen? Of met een injectiespuit erin te prikken en wat olie erin te spuiten? Met beide opties sloop ik het vinyl natuurlijk, wat er ook niet mooier op zal worden.
Iemand misschien een idee? En uiteraard is dit verhaal ook een waarschuwing voor mensen die hier nog aan moeten beginnen. De onderplaten niet vastnietten. Beter lijmen of schroeven denk ik.
