Kozijnrubbers beschadigen kunststofkozijn
Goedendag, afgelopen maanden heb ik vier kunststof kozijnen geverfd nadat deze dof waren geworden door de jaren heen.
Deze heb ik op de juiste manier behandeld met een kunststof primer en afgelakt, beide van een goed merk.
Helaas wordt de verf beschadigd door de kozijnrubbers, eerst dacht ik dat dit lag aan onvoldoende droogtijd.
Hierna heb ik ze opnieuw geverfd en ruim 3 weken laten drogen, vervolgens leek het goed te gaan maar na ongeveer 4 weken zijn ze toch weer beschadigd precies op de punten van de kozijnrubbers. De rubbers lijken nog in goede staat te zijn, ook heb ik deze met speciale wax behandeld.
Hebben jullie soortgelijke ervaringen en zou het vervangen van de rubbers dit probleem op kunnen lossen? Of ligt het toch aan de droogtijd?
Ook lees ik op internet dat het wellicht mogelijk is om nieuw folie te plakken op de kozijnen, hebben jullie hier ervaring mee?
Als het raam dicht is, wordt er permanent veel druk uitgeoefend op de dichtingen en dus ook op het geverfde kozijn. Zo te zien staat het draaikiepbeslag erg strak afgesteld.
Er zit veel verschil tussen de diverse kunststof primers. PVC- kozijnen worden namelijk ook af fabriek gespoten. Een goede industriële primer zal onlosmakelijk met het kunststof "versmelten".
Nieuwe folie laten plakken kan ook. Echter is absoluut niet zelf te doen.
Bedankt voor je reactie.
De primer en lak zijn beide van hetzelfde merk. De primer (wit) blijft er goed opzitten en het is dus de zwarte lak die beschadigd wordt door de kozijn rubbers. Ik heb contact gezocht met de leverancier van de verf hierover.
Kan ik de afstelling van de draai/kiep ramen aanpassen waardoor de druk op de verf afneemt?
Ik neem aan dat de verf er wel afmoet als ik besluit de ramen opnieuw te laten plakken?
Ja, het draaikiep beslag is af te stellen door de nokken te verdraaien. De werkwijze is merkgerelateerd, maar de handleidingen zijn op internet te vinden.
Klusser Mirjam
