Kozijnrot
Ik heb last van kozijnrot. Het is vurenhout. ik wil delen vervangen met nieuw hout en verder opvullen met expoxy reparatieset. Mag ik voor het nieuwe hout hardhout gebruiken of moet dat ook vurenhout zijn. Op internet/ youtube zie ik vaak reparaties uitgevoerd met hardhout.
Mij is altijd geleerd dat je hetzelfde soort hout moet gebruiken.
Dit ivm. werking van het hout, werkt het ene hout anders dan het andere dan zal je reparatie los knappen, er vocht in dringen en ben je na een paar jaar nog verder van huis.
Nadeel van 2 verschillende houtsoorten is dat ze anders werken en je kans hebt op kieren na verloop van tijd.
Ook bij schuren schuur je veel sneller zachte hout weg. Zou het met hetzelfde hout repareren.
Dat kan prima
een grenen kozijn met hardhouten onderdorpel was vroeger normaal
tegenwoordig heb je ook varianten waarbij ook een stukje van de stijlen van hardhout zijn
Denk dat zoiets wel op een andere manier gelijmd zal zijn dan even een stuk rot hout verwijderen daar wat epoxy in frutten er een klosje hout er in slaan en dan maar hopen dat alles netjes blijft zitten.
Hallo
Het kan heel goed, zit al vele jaren.
Google op "kozijn repareren met epoxy reparatie set" voor de werkwijze.
Heb het zelfde gedaan bij een slecht stuk kozijn
Wel gemaakt van het zelfde materiaal, vurenhout(op advies van een kozijn maker)
en daarna direct (goed) in de grondverf gezet en geheel afgelakt..
Is prima zelf te doen.....
