Kozijnpluggen - chemisch anker
Hi allemaal,
Wij hebben sinds kort een bakfiets. Nu wil ik een kleine overkapping maken, zodat deze droog staat. Ik vond op internet het volgende en zoiets wil ik ook maken.
Ik wilde dit met kozijnpluggen vastmaken aan de muur. Echter lees ik op dit forum vaak negatieve verhalen over kozijnpluggen en wordt vaak een chemisch anker geadviseerd.
De overkapping komt in de buitenmuur van mijn buurman. Volgens mij (maar corrigeer mij als ik het fout heb) geeft een chemisch anker een veel groter boorgat, wat minder goed te herstellen valt. Omdat het gewicht van de overkapping niet veel is, hoop ik dat dit met kozijnpluggen kan..... Wie heeft hier ervaring mee?
Ik zou juist in de voeg boren, want dan is het makkelijker onzichtbaar te repareren. Maar in de voeg is de draagkracht wel onzekerder. De staanders kan je ook op de grond laten afsteunen, dan zijn er minder bevestigingen nodig.
Een kozijnplug kan trouwens zowel een slagplug als een keilbout zijn. Die term zegt dus niet zoveel. Soms is het beter om de dikkere diameters er niet in te slaan, maar te schroeven.
Overleg altijd even met de buren vooraf.
Is de muur halfsteens of een spouwmuur.
In het eerste geval zie je de pluggen aan de binnenkant zitten als je niet oplet.
Als het de muur van de buren is, mag je er niet in boren zonder zijn toestemming...
Constructieplug, dat scheelt definitie vragen. (kan trouwens ook als slagplug gebruikt worden, alleen normaal sla je het eerste deel en daarna draaien)
Dit kan trouwens ook met gewone losse pluggen en schroeven.
Als je het boorsel bewaard, dan kan je dat ooit gebruiken om de gaten bijna onzichtbaar te dichten.
Ik bedoel inderdaad constructieplug. Maar als ik het goed begrijp volstaat die hier? Ik doe m denk wel in de steen, omdat ik in de voeg bang ben dat hij door invloed vd wind zichzelf loswerkt. En klopt het dat met een balk van 5 cm, je een plug van 10 gebruikt? Die dan dus 5 cm de muur in gaat?
Ik heb uiteraard toestemming vd buurman gevraagd.
@Sander 1972 : Kozijnschroef kende ik nog niet. Heeft dat ook voordelen tov de draagkracht?
@Rola : Er zit een spouwmuur achter.
@Jackd: Boorsel bewaren is een goede tip. Dank.
Dank voor jullie reacties allemaal,
Vind die constructie er op de foto nogal twijfelachtig uit zien m.b.t. harde wind, maar ik ben geen expert op dat vlak, maar noem het in elk geval op ;)
Daarnaast afhankelijk van hoe de wind staat regent zo'n fiets alsnog nat lijkt mij en dan roest een fiets heel snel...
