Ik ben een overkapping aan het maken op een betonnen vloer. De overkapping wordt 250x210 en blijft aan 1 zijde open, en dat is redelijk op de wind.
Nu ben ik al een eindje op weg, de constructie die ik nu heb staan is een frame, met als liggers aan de onderzijde hardhouten ribben van 45x70 mm. Ik dacht deze overkapping vast te zetten met slagpluggen (door de liggers in het beton), maar die blijken, naar wat ik daar over lees, niet zo sterk te zijn.
Er wordt vooral over chemische ankers gesproken, maar daarmee loop ik tegen het volgende aan;
Ik moet eerst de achterwand betimmeren en daarna moet het spulletje op zijn plaats geschoven worden, omdat achter de overkapping een schutting staat. Dus ankers plaatsen en daar het geheel op zetten (overheen zetten) wordt nogal een toer, door het dan ontstane gewicht.
Nu dacht ik als volgt;
Is het mogelijk om de gaten te boren, door het hout en het beton, dan het geheel te plaatsen en dan de ankers erin te draaien? En dan na de droogtijd de ringen en moeren aanbrengen?
Of zie ik dan nog een obstakel over het hoofd?
