Kozijnen schilderen: Verf/beits?
Helaas laat de S2U hoogglans verf los op de kozijnen aan de buiten kant. (slecht aangebracht) Nu is het ook erg oud etc.
Ik wil het nu goed en grondig aanpakken. Sommige delen van de kozijnen zullen vervangen (en gegrond aangeleverd worden)
Wat is nu de beste manier voor de kozijnen? Zowel binnen als buiten.
Graag zouden we een glans kleur hebben, en uiteraard ook duurzaam, zodat we niet om het jaar weer moeten schilderen, of omdat de glans weer erg dof geworden is.
Soms lees ik Beits, maar dat wordt weer erg dof? Een goede hoogglans is weer duurzamer, maar dat reguleert weer geen vocht?
Kortom, wat moet ik doen :)
Het betreft overgens kozijnen van Hardhout (red ceder, en mahonie)
Zeker weten dat het geen Meranti of Merbau is ipv Mahonie ? ( zeer ongebruikelijk voor kozijnen ).
Als de delen gegrondverfd worden aangeleverd is beitsen geen optie meer.
U moet het normale opbouwsysteem volgen.
Reinigen
Schuren / verwijderen loszittende delen
Gronden / oud werk bij voorkeur met een thix primer ( hoog droge stof gehalte / hoge vulling
Oppervlaktereparaties uitvoeren
Schuren
Voorlakken met 10% verdunde aflak
Aflakken met spaarzaam verdunde lak
Bedankt voor de reactie.
Toch wat vragen van een 'leek'
Reinigen -->duidelijk
Schuren / verwijderen loszittende delen --->duidelijk
Gronden / oud werk bij voorkeur met een thix primer ( hoog droge stof gehalte / hoge vulling ) --->ook duidelijk. Is een type grondverf zag ik. Oa leverbaar van het merk met de sik ;=) Wat houdt hoge vulling eigenlijk in? en hoog droge stof gehalte? Is dat gewoon af te werken met lak op terpetine basis?
Oppervlaktereparaties uitvoeren -->ook duidelijk. Moet dat niet al voor het gronden?
Schuren --->duidelijk. Nat of droog?
Voorlakken met 10% verdunde aflak---->wat voor soort aflak? Is een S2u bijvoorbeeld goed, of?
Aflakken met spaarzaam verdunde lak--->zie vorige vraag.
En grondverf is meestal wit. Is het kwalitatief beter om het zo te laten, of maakt het laten afleveren van de verf in de teint die hetzelfde is als de aflak niet uit (qua kwaliteit van de grondverf)
Bedankt!
Kan het helaas niet meer bij mijn bericht plaatsen. Was nog wat vergeten. Kan ik de oude verf goed schuren, en daaroverheen met de grondverf? Of moet dat echt op het 'kale' hout?
Over producten doen wij op dit forum geen uitspraken, dat is uw persoonlijke keus.
Een hoger droge stof gehalte geeft een dikkere eindlaag na droging, en laagdikte = duurzaamheid, gewoon af te werken met een terpentine verdunbare verf.
Oppervlakte reparaties bij voorkeur op kaal hout ( bij gebruik van 2K-epoxyvuller ). Plamuren kunt u ook op grondlagen.
Schuren doet u droog.
Over merken doen wij geen uitspraken, verdunde aflak als voorlak = de aflak 10% verdunnen.
Aflak zeer spaarzaam ( liever geheel niet ) verdunnen, dus een paar %.
Kwaliteit maakt niets uit vwb kleur grondverf. Werkt alleen veel prettiger als u de ondergrond al voor kunt bewerken in de juiste kleur.
Vuistregel is: meer dan 40% van het oppervlak gronden ( door bijvoorbeeld kale plekken ), dan 100% gronden. Oude verflagen zijn natuurlijk goed te schuren, na reinigen.
Heb alle spullen in huis. Nu is bij één kozijn het buitenwerk eigenlijk nog in goede staat. Echter wil ik het HEEL goed behandelen zodat ik de komende jaren geen werk heb(iig niet aan de kozijnen:)) (red ceder)
Is het na reinigen-->licht opschuren sowieso beter om het eerst in grondverf te zetten en dan 'af te lakken'. Of zeggen jullie gewoon 2 keer aflakken (eerste keer verdund, tweede keer nomaal)
Dus ik begrijp dat het niet hoeft, maar is het in theorie beter, of enkel zonde van het geld en tijd
Ook al schuurt u licht op, de kanten zullen blank komen. Die moet u zeker gronden. Is de rest nog gaaf, dan kunt u na het gronden voorlakken en vervolgens aflakken.
