Kozijnen hergebruiken bij herindeling achtergevel
Ik wil de achtergevel van mijn woning (BJ '77) herindelen zodat er ruimte ontstaat voor het plaatsen van een hoekkeuken. In de afbeeldingen laat ik zien welke kozijnen ik opnieuw wil gebruiken, en waar ze in de nieuwe situatie terechtkomen. Sommige delen blijven zitten waar ze zitten en sommige delen worden alleen ingekort. Ik heb de onderdelen genummerd in de afbeeldingen. Bovendien staat er een gekleurde lijn bij in sommige afbeeldingen. De onderdorpel en bovendorpel bestaan beide uit 1 stuk hout. De enige stukken kozijn die bewerkt moeten worden zijn nummer 4 en 5 (beide inkorten).
Een globale beschrijving van de werkzaamheden: De eerste twee verticale stijlen vanaf rechts komen te vervallen. Ook de horizontale stijlen onder de klepraampjes komen te vervallen. De deur wordt in zijn geheel opgeschoven naar rechts. Daarvoor dient een deel van de spouwmuur te worden verwijderd. Het vrijgekomen deel wordt tot boven opgemetseld, waarbij er ruimte wordt opengelaten voor een nieuw kozijn met ventilatierooster. Tot slot wordt er nieuw glas geplaatst. Alle nieuwe ramen en deuren passen in de nieuwe situatie gewoon in het bestaande raamwerk, mits het wordt ingekort/verplaatst zoals beschreven. Optioneel: een hogere deur plaatsen zodat die in 1 lijn ligt met het rechterrraam.
Mijn vraag is dus:
  • - Welke delen van het kozijn kan ik (na verwijdering) opnieuw gebruiken?
    - Zo ja: hoe kan ik dat doen?
    - Bij het inkorten van onderdorpel (nummer 4): aan het einde inkorten of een tussenstuk verwijderen?
Groet,
Nico
Als je weet hoe je een kozijn maakt, kan je prima hout hergebruiken.
Het glas moet sowieso vervangen worden, omdat de aanbouw aan nieuwbouweisen moet voldoen.
