Kozijnen hebben geen ondersteuning
Ik heb te maken met kozijnen die louter en alleen op de vensterbanken hebben gerust (van die grijze tegels).
Deze tegels willen we graag vervangen voor iets moderners.
Bij het weghalen van de tegels kwamen we achter het volgende.
Zoals op de tekening te zien is, zit het kozijn NIET boven het binnenblad, louter boven het buitenblad.
Op dat buitenblad zitten de raamdorpel stenen gemetseld. Het kozijn rust hier NIET op.
Je kunt dus zo onder het kozijn door naar buiten kijken.
Wat is wijsheid? Zou volledig met pur onderspuiten voldoende draagkracht geven?
Hier had een spouwlat met loodslabbe of PDC-folie moeten zitten. Pur geeft geen ondersteuning.
Walker, dank voor je reactie.
Dat het niet is zoals het idealiter had moeten zijn, had ik ook al zo'n idee van ....
Jouw onderschrift vindt ik erg van toepassing .... Het is niet zoals het had moeten zijn. Wat zou een haalbare oplossing kunnen zijn?
Zit er hoogteverschil tussen onderkant kozijn en bovenkant binnenspouwblad? Zo ja, dan zou je een stelstrook van multiplex kunnen maken. Eventueel met DPC-folie erop geniet om eventueel vocht weg te leiden van het binnenspouwblad, voor de isolatie langs.
De stelstrook zet je met schroeven van bovenaf vast op het binnenblad.
