Kozijnen en tussen muur hebben speling tov plafond
Beste klussers,
Wij hebben zojuist ons nieuwe huis gekregen, de bouwjaar van dit huis is 2010. Bij het verwijderen van een tussen muurtje viel ons op dat de buiten wand, bestaande uit twee kozijnen (vloer tot aan plafond) en het tussen muurtje speling hadden ten opzichte van het plafond (zie filmpje). Om te benadrukken, deze speling zat er al voor het verwijderen van de binnenwand.
Op basis van de bouwtekeningen lijkt het buitenmuurtje van kalkzandsteen te zijn en ik gok dat de plafonds van betonnen platen zijn. Ik ben nu benieuwd naar hoe jullie denken dat ik dit het beste vast kan zetten. Zijn veerankers in de tussen muur genoeg? Of ook alle kozijnen aan het plafond vast zetten? Of is dit niet ingrijpend genoeg.
Volledigheidshalve heb ik ook de bouwtekeningen bijgevoegd.
Hoor graag jullie gedachten, veel dank.
Jelle
Als je er iets aan wil veranderen dan zou ik er pur tussen spuiten, voor zover dat helpt.
Is het filmpje genomen van buiten af, vanuit de positie/richting van de rode pijl? Aangezien je gevelstenen ziet.
Volgens de tekening is dat stukje muur sowieso niet dragend dus de binnekant doen ze dan vaak inderdaad met pur vastzetten tussen de bovenste rij KZS blokken en het plafond maar dat ook het stukje buitengevel ("Gevel met pleisterwerk") loszit vind ik wel merkwaardig.
Dat stuk buitengevel is niet dragend. De vloerplaten liggen in de breedte van tussenwand tot tussenwand. De naad bij het plafond idd dichtmaken met pur, en als de opening te klein is met kit.
De kozijnen zitten vast aan de verdiepingsvloer.
Super fijn deze snelle gedachten.
Ik was bang dat pur zo los scheurt, daarom dacht ik aan veerankers. De rechter deur klemt een beetje (op te lossen door wat bij te schuren), maar daarbij komt deze beweging dus al vrij.
Jullie zien geen risico dat ik de hele wand over een jaar om ver duw als ik dit nog zo laat zitten zonder verder te verankeren?
en @JFW, het filmpje is inderdaad vanuit die hoek gemaakt, maar tijdens het filmpje trok ik dus aan de deur die niet open wilde.
Plaats eens een foto van de buitenzijde, van de bovenkant van deze penant.
Hoe zou je achteraf veerankers willen plaatsen tussen de muur en het plafond?
Ik zal de verkeerde termen gebruiken. Ik zat aan zo’n hoekprofiel (of twee) te denken. En dan met pluggen vast zetten
Ik heb het idee dat het de buiten wand, bestaande uit twee kozijnen (vloer tot aan plafond) en het tussen muurtje speling hadden ten opzichte van het plafond (zie filmpje). Om te benadrukken, deze speling zat er al voor het verwijderen van de binnenwand.
Voor mijn beeldvorming: Bedoel je met "speling" alleen ruimte? Of kun je het muurtje ook echt bewegen?
speling
speling logo #1000
de speling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [ ˈspelɪŋ ] Afbreekpatroon: spe·ling Verbuigingen: spelingen (meerv.) 1) kleine ruimte tussen dingen waardoor onbedoeld beweging mogelijk is Voorbeeld: 'speling in het achterwiel van je auto'
Ik open niet zomaar linkjes, dus heb de video niet gezien. Ik denk dat ik naast afdichten met PUR eerst een paar (houten) keggen in zou slaan om het wandje vast te zetten.
Houten keggen klinken als een goed idee. Dat dan in combinatie met pur?
Zo’n stalen hoekprofiel achten jullie dus overbodig?
Ik blijf het vreemd vinden dat het muurtje los staat. Er had zeker aan de buitenzijde (in de isolatie) een beugel moeten zitten. Misschien is deze wel aanwezig, maar zit deze los.
Dat is idd niet meer bereikbaar zonder te slopen. Dit is 1 van de verborgen bouwfouten van de aannemer... Gewoon een metselaar of timmerman dit iets vergeten is. Of vergeten vast te draaien.
Zonde - toch een bouwtechnische keuring moeten laten doen, dacht dat ik wel goed zat met een woning uit 2010.
Ik ga morgen dan maar aan de slag met wat keggen en pur.
Super veel dank voor alle input!!
Dit was er waarschijnlijk niet eens uitgekomen met een bouwtechnische keuring.
Verder zit er een stalen profiel boven dat wandje, dus vastzetten zal wel lastig geweest zijn.
Eens maar dan had ik aan mijn onderzoeksplicht voldaan en misschien nog iets kunnen verhalen.
Doet er ook niet toe, lijkt nu eenvoudig op te lossen zijn. 👍🏼
