Kozijnen buiten
Beste,
Kort verteld heb ik een aantal jaar geleden een huis gekocht en ben daarna geestelijk ingestort. Na veel onderzoeken is daar iets uitgekomen waarvoor ik nu blijvend medicatie slik en volledig arbeidsongeschikt ben.
Ik vertel dit om even aan te geven dat ik het financieel gewoon niet breed heb en dus niet een schildersbedrijf kan inschakelen.
Ook kan ik door mijn "gebrek" moeilijk logisch de dingen op een rijtje zetten en dingen goed uitzoeken. Vandaar mijn onderstaande vraag.
De kozijnen aan de buitenzijde van het huis moeten geschilderd worden.
Wie kan mij duidelijk zeggen welke stappen en soorten producten ik nodig heb om dit te gaan doen. (liefst zo uitgebreid mogelijk, als iemand zegt beginnen met schuren is dat voor mij niet helder genoeg sorry)
Van wat ik heb gezien moet het hout op enkele plaatsen ook gerepareerd worden, maar hoe dat weet ik dus niet.
Door alle fora en topics kan ik niet goed wijs worden.
Hopelijk komt mijn vraag niet storend over en kan iemand mij hierbij helpen om duidelijk te krijgen hoe het hele proces moet gebeuren.
Bij voorbaat dank,
Jeroen.
Hallo Jeroen.
Wat jou is overkomen is zeker geen pretje.
Mijn vrouw en mijzelf hebben dagelijks met mensen te maken die een depressie niet te boven zijn gekomen.
Daarvoor neem ik ook mijn petje voor jou af als je jezelf er weer boven op hebt geholpen.
Nu komen er een paar vragen om jou een goed werkplan te geven waar je wat mee kunt.
Je gaf aan dat er geschildert moet worden, en dat er hier en daar wat gerepareerd moet worden.
Mijn vraag is dus.
Zou jij een paar fotos kunnen maken.
1 foto van de staat van het schilderwerk hoe het nu er voor staat.
En 1 of 2 foto,s van de reparatie,s die er moeten gebeuren.
Aan die foto,s kunnen wij wel een oordeel vellen hoe de staat van de kozijnen nu is en wat er staps gewijs aan moet gebeuren.
Groet Rene
Hallo Rene bedankt voor je antwoord.
Ik ben er helaas niet helemaal bovenop gekomen en dat zal niet gebeuren ook verwacht ik. Ik heb PDD-NOS, ADHD en een sociale fobie en door die gecombineerde "ziektes" in mijn geval regelmatig een depressieve periode.
Maar hey het is een klusforum he ;-)
Ik zal morgen wat foto's maken en die hier morgenmiddag/avond plaatsen.
Jeroen.
Onze jongste zoon heeft ook de diagnose PDD-NOS.
Dit verklaard een hoop over de uitgebreide omschrijving die je verlangt.
Alles in hap klare brokjes dan kun je bergen verzetten als het moet.
En daarom,wij zijn er om je te helpen.
Ik kijk al uit naar je foto,s
Rene.
Zo ik heb de foto's gemaakt. (helaas offline gehaald)
Hopelijk is het zo duidelijk.
Achterdeur
Onderzijde bij achterdeur
Afbladderen bij schuurdeur
Bij andere schuurdeur (weet niet hoe ik het moet noemen lijken op kleine scheurtjes. (vergroting)
Zelfde als de foto hiervoor.
Hopelijk is het zo wat duidelijker. Kan altijd nog meer foto's maken.
Zijn geen foto's van kozijnen maar die zien er hetzelfde uit als bovenstaande foto's, muv de laatste 2 foto's. De laatste 2 foto's is alleen maar die scheurtjes te zien op beide schuurdeuren.
Jeroen.
Fantastisch Jeroen hier kunnen wij wat mee :prima:
Zo vluchtig de foto,s na te lopen en te kijken valt het reuze mee.
De kozijnen hebben een goede schildersbeurt nodig maar echt reparatie,s door rotten zijn er niet.
Dus je hoeft geen grote reparaties uit te voeren.
Het is hoofdzakelijk goed gronden en schilderen .
Nu heb ik weer een aantal vragen.
1. Weet jij bij toeval welk merk verf er op de buitenzijde zit.
Ik weet niet als jou buren het zelfde huis als jij hebben.
Misschien als je het niet zelf weet?weten je buren het mischien wel.
Zou je mischien kunnen vragen.
2. Wat voor gereedschap heb jezelf.
Bijvoorbeeld:
schuurmachine. zo ja welke.
Verfschabbers.
3 Zijn alle kozijnen op de begane grond of moet je ook naar boven.
bijvoorbeeld een dakgoot of een dakapel.
Zo nu houd ik eerst weer op te vragen stellen.
In afwachting op jou antwoord René
Hoi Rene,
Bedankt voor je antwoord.
Woensdag heb ik tijd om je vragen uit te zoeken en te beantwoorden.
De verfbussen staan nog ergens verstopt. Heeft de vorige eigenaar bewaard.
Ik laat het zsm weten.
Jeroen.
Hoi Rene,
Ik heb de verf proberen te vinden en denk dat ik het gevonden heb....zie onderstaande foto's.
De 2 apparaten is het enige wat ik op dit moment in bezit heb en is nog ongebruikt.
De ene machine is een driehoekschuurmachine en de andere een bandschuurmachine.
De verf die het betreft:
Histor Ready 1341
Histor Endurance - Green Jade 3338
Histor - Desert 1235
Gold Circle Grondverf
Hopelijk kan je hier iets mee?
Boven moet ook geschilderd worden, maar niet de dakkapel (staat er nog maar pas op) en de goten worden dit jaar vervangen.
Jeroen.
Het is niet de bedoeling foto's te plaatsen van diverse merken en zeker niet van de voor en achterkant, dat is een beetje teveel van het goede.
De gegevens over de verf moeten voldoende zijn voor een advies, als iemand meer wil weten vragen ze daar wel naar. :wink:
Is het niet mogelijk dat de ready voor binnen is gebruikt? Op de buitenkant ziet er ook uit als Jade en endurance lijkt meer buitenverf.
Staat er niets op over watergedragen of oplosmiddelrijk? Ik denk dat Rene dat graag wou weten :wink:
Ik heb alle foto's gezien die TS gepost had en opgeslagen.
Die Tiho aanhaalde was de buiten lak inderdaad maar allen zijn alcydharsverfven.
Het advies word een heel verhaal en die gaat even naar zijn eigen PB omdat er merken in vermeld worden.
Ik had nog wel een vraag aan Jeroen zou jij 2 foto's kunnen plaatsen.
Graag 1 foto van de voorkant van het huis en een van de achterkant
Kunnen wij een idee vormen hoe veel werk er voor jou ongeveer aan zit, en dan kan het advies misschien wat gerichter per onderdeel BOVEN/ONDER.
Dan nog een klein vraagje wil je op de ladder schilderen of op een steiger.
Hoi Rene,
Ik zal dit weekend een foto van de voor en achterzijde van de woning maken.
Ik ben van plan om met de ladder te schilderen.
Zie je pb graag tegemoet.
Prettig weekend!!!
Jeroen.
Is dat eenvoudig in elkaar te zetten zo'n huursteiger? Is voor mij namelijk allemaal nieuw. Heb verder ook geen hulp (lees geen sociale contacten) dus moet het wel alleen kunnen klaren, of iig samen met mijn vrouw.
Jeroen.
Bij een verhuurbedrijf kunnen ze voordoen hoe u de steiger in elkaar zet, willen ze dat niet zoek dan een ander verhuurbedrijf.
Echt moeilijk is het niet.
