En toch.. als al die lagen stevig vast lijken te zitten kan die laatste nieuwe toplaag de druppel ( bladder / blaar ) zijn die door gestremd vochttransport er net niet meer doorkan )
Dus..meten! Is het vochtgehalte aanvaardbaar, dan kun je zonder meer een nieuw toplaag aanbrengen. Zit die tegen de grens... geheel afhalen.
In de praktijk kom je vaak ( vooral goten en overstekken ) bouwdelen tegen die ogenschijnlijk redelijk in de verf zitten maar waar al 9 a 10 lagen opzitten. Vooral als daar een donkere kleur overheen gaat kan dat funest zijn.
Geschuurd werk moet u goed inspecteren op vooral de kanten van ramen / kozijnen. Het is daar waar de verfdikte het minst is en er kale plekken door het schuren ontstaan. Deze dient u, nadat u de kanten hebt afgerond, want op scherpe kanten blijft weinig verf staan, opnieuw te gronden.
Ongeschreven praktijkwet: indien er meer dan ca. 40% van een bouwdeel moet worden bijgegrond> helemaal overgronden.
En natuurlijk: op nummer 1 met stip: altijd eerst het werk ontvetten / reinigen.
