Voor binnen is de keuze in verven zeer groot.
Het is net even welk effect je wil bereiken. Qua merken is het advies om je goed te laten voorlichten bij een verfspeciaalzaak (= dus geen bouwmarkt)
Als je acryllak gebruikt of je zeker weet dat de beits terpetine gedragen is en de lak ook het volgende advies:
Ontvetten
goed opschuren
gronden
licht schuren
lakken
De huidige laag testen: spiritus op een stukje inwrijven wordt de huidige laag dan zacht dan is het watergedragen beits, gebeurt er niets dan is het terpetine gedragen.
Is de huidige laag watergedragen (acryl) en je wil er met terpetine gedragen verf overheen zet er dan een speciale grondverf onder, of eerst kaal schuren dit kan allebei. Succes!
