Kozijnen beitsen/verven
Hallo allemaal,
Wij hebben een huis gekocht in Tirol. De vorige bewoners hebben niet meer zoveel gedaan omdat ze wisten dat ze gingen verhuizen.
Nu is het niet heel erg slecht, vooral aan de weerzijde (noord) en het westen moet nu toch echt iets gedaan worden.
Hier is de beits (Lasur) gebarsten. Alleen de oude laag komt er door, nog geen blank hout.
Het huis (1987) en gerenoveerd in 1983 heeft een redelijk donkere houtkleur gekregen van de oorspronkelijke bouwer. Nu willen wij de kozijnen veel lichter hebben, zodat het beter bij de kleuren van onze buren passen. Ziet er ook vriendelijker uit.
Nu ben ik begonnen met een beetje bij te lezen op dit forum en heb hier al een paar goede tips gevonden.
Het plan is om de ramen en kozijnen aan de buitenzijde kompleet onderhanden te nemen.
Beitsen wil ik dan met een middelzware (mittelschichtige) beits (Lasur) met een kleurnuance; wij hebben hiervoor * uitgekozen met een licht roodbruine kleur.
Het hout lijkt nog zeer gaaf, de problemen zijn enkel bij de ramen/kozijnen die zeer veel zonlicht of veel van het weer meekrijgen.
Het idee/stappenplan is (met hartelijke dank aan velen van jullie):
Code:
1. Ontvetten
2. Blank schuren (60 of 80 korrel)
   a. eventueel plamuren en opschuren
3. Grondlaag aanbrengen (Xyladecor Xylamon Imprägniergrund)
4. Licht opschuren (240 korrel)
5. Opnieuw verven met de 'gekleurde' beits
6. Licht opschuren (240 korrel)
7. Kleurloze beits
Nu heb ik nog een extra 1 vraag, buiten of het stappenplan in orde is...
al die lagen oude beits zitten ook in hoekjes (waar twee houten lijsten verbonden zijn) waar ik het hout niet met de hand weg kan krijgen laat staan met een schuurmachine.
Hoe kan ik dit het beste behandelen, zodat ook deze delen van het hout weer "blank" worden?
Hartelijk bedankt alvast!
merk verwijderd - mod
Snood plan met 1 uitzondering: plamuren en daarna transparant afwerken is geen goed idee. Plamuur buiten verhard en gaat barsten en blijft in uw plan zichtbaar door de eindlaag. Hiervoor kunt u beter een houtgekleurde reparatiepasta nemen, en dan alleen de plaatsen de nodig zijn behandelen zoals gaatjes, dus niet het gehele oppervlak.
Belangrijk voor een duurzaam eindresultaat is de voorbewerking: alle lagen tot op het kale hout afschuren.
Kozijnen blank schuren kan (afhankelijke van de dikte van de lagen) soms een hele klus zijn, ik gebruik meestal een verffohn + krabber er voor (wel oppassen met de ramen, speciaal mondstuk gebruiken).
Voordat je de grondlaag aanbrengt zou ik het kale hout met korrel 120 opschuren richting de nerf. Met korrel 60/80 ga je gegarandeerd schuurkrassen zien.
Tussen het opbrengen van de verflagen schuur ik meestal met schuurvlies en niet met schuurpapier.
Behalve de vermeende schuurkrassen is het fohnen icm een schraper bij beoogde transparante afwerking minder geschikt.
De schraper veroorzaakt vaak diepe krassen die door de eindlaag prominent aanwezig blijven. Dit fenomeen kan bij dekkende afwerkung ondervangen worden door schraperkrassen uit te vullen met een reparatiecompound 2K vuller.
