Kozijn vervangen door glazen bouwblokken
Ivm houtrot zal ik een groot deel van het kozijn moeten vervangen. Nu is de gedachte om dit te vervangen door het kozijn te verwijderen en daar glazen bouwblokken in te plaatsen. Ten eerste lijkt het me aardig onderhoudsvrij en ten tweede is het waarschijnlijk goedkoper
Het is een dubbelsteens muurtje zonder spouw en grote van raam is 130x120 bxh.
Is het goed te doen en heeft er iemand ervaring mee en zou hij/zij zijn bevindingen kunnen vertellen. Hoe zit het met water dicht maken aan de buitenkant en wat als de blokken niet goed uitkomen, hoe dan verder (opvullen) want snijden kan niet.
Alle andere informatie die goed zijn om te weten zijn welkom
Je dient het zo uit te meten dat je de restruimte verdeelt over de randen. Dit dicht je dan af met hetzelfde middel waarmee je de stenen hebt gevoegd.
Eventuele gewone voegen, als je die methode gebruikt, kan je waterdicht maken met een impregneermiddel wat ze ook voor bijvoorbeeld schoorstenen gebruiken.
Nog even plagen: volgens mij ben je wel verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen, aangezien je het uiterlijk van je huis verandert.
Mijn dochter heeft een glabo wand laten plaatsen, de metselaar heeft de randen opgesloten met cementvoegen, resultaat is dat er zo'n veertig procent van de blokken geknapt zijn en de rest misschien nog volgt.
Het blijkt dat je glabo's moet afkitten aan de buitenste randen, de verbinding met de muur kan gemaakt worden met veerankers zoals die voor gipsbetonblokken wordt gebruikt.
Even een aanvulling: de muur bestaat zeer waarschijnlijk uit een rijtje of hooguit twee rijtjes stenen naast elkaar en dan zonder spouw. Dikte is ongeveer 10 cm en aan de buitenzijde liggen de stenen in lengterichting
Stenen in de lengterichting: dat is duidelijk :wink:
@Jan, dat knappen van die glabo's is dat door werking van de muur gekomen? Of door/na vorstperiode? Ik schrik er van nl.; heb zelf een buitenmuur van glabo's, afgewerk met PUR aan de randen.
Verschillend uitzetten/krimpen van steen en glas bij temperatuurswisselingen.
Een houten kozijn is in zeker mate flexibel, een gevoegde glasblokkenmuur niet.
Aangezien jij pur als afdichting hebt, zou ik me geen zorgen maken: dat is ook flexibel.
Ben bang dat het niet uitkomt: de stenen zijn 19 x 19 x 8 (of 10) cm, en met voeg 20 x 20 cm.
Die 130 cm wordt dus een beetje moeilijk.... Of je moet deze uitslijpen naar 140 cm.
Inderdaad zorgen voor uitzetting/krimp!
Normaal worden deze in (RV)Stalen profielen geplaatst.
w.
