Ik sta op het punt de kozijnen (breedte is ca. 3,6 m) van mijn woning te vervangen (bouwaar ca. 1970). Aan de voorgevel (zuidkant) zitten aan de zijkant (rechts boven) wat losse voegen. In mijn beleving zit het gedeelte onder de flexibele voeg (welke over de hele voorgevel loopt) koud verbonden aan de gewapende betonvloer. Volgens tekening en kloppen op metselwerk geeft ook een verschillende geluid. Heeft iemand ervaring met deze manier van het opvangen van metselwerk en kan het kozijn eenvoudig worden vervangen?
