Kozijn verkleinen
Beste allemaal,
Ik zoek een oplossing voor dit probleem:
-Grote doorzonramen op zuidwesten (1ste etage) laten teveel zonnewarmte door
-rolluiken helpen niet want aluminium wordt heet en warmte straalt door raam naar binnen
-zonnescherm helpt onvoldoende
-er is onvoldoend ruimte voor zowel zonnescherm plus rolluik of screens (volgens montagebedrijf)
-is kozijnverkleining een optie?
-kan dit kozijn er deels uit?
-zo ja, met welk materiaal opengebleven stukken opvullen?
Helaas heeft de gemeente een schaduwrijke boom gekapt waardoor de situatie verergert.
Dank voor het meedenken!
Dat is " normaal" dubbelglas.
Zonwerend hr++ glas scheelt ook behoorlijk.
Mijn ervaring is dat een geïsoleerd aluminium rolluik aan de buitenzijde ook prima tegen de zonnewarmte werkt.
Ander kozijn met dichte gedeeltes kan ook, kozijn behoort niet dragend te zijn.
Dichte gedeeltes bijvoorbeeld dichtmetselen binnen en buiten.
Dankjewel.
Hoe weet je of een kozijn dragend is?
Metselwerk lijkt mij lastig omdat rondom slechts kunststofframe is. kunnen bijvoorbeeld de 2 middenste glasplaten eruit worden gehaald en vervangen door... (ik weet niet wat? - houten plaat of iets dergelijks?).
Helaas heeft het installatiebedrijf nooit een geïsoleerd aluminium rolluik voorgesteld. Helpt dat ook nog met UV8 en 30C+ temperaturen?
Het wordt hier echt loeiheet - ook vanwege platte dak...
Hoeveel scheelt zonwerend hr++ glas?
Als je hr++ glas hebt in combinatie met een screen zou de situatie al heel acceptabel moeten zijn. Maar goed, als de rest van de woning maar slecht of matig is geïsoleerd, zal het nog steeds erg warm kunnen worden binnen.
Dus of je je alleen op het raam moet focussen? voordeel van die ramen is wel dat je 's avonds en 's nachts open kunt zetten om warmte kwijt te raken.
Dank voor je reactie.
Dak is al iets verkoeld door sedum (groendak). Maar de ergste hitte komt binnen door die loeigrote ramen (in jaren '70 dacht niemand aan klimaatopwarming!)
Er zijn ook doeken die je met zuignappen kan ophangen maar die staan niet zo fraai (en misschien niet storm bestendig??).
Maar goed, er zit al een zonnescherm op het raam gemonteerd? Dan is er niet zoveel verbetering te behalen met een screen of een extra doek. Verder zijn de meeste zonneschermen niet stormbestendig, maar het scheelt, tijdens een storm is de zonkracht meestal klein.
Je zou kunnen overwegen om beter isolerend glas te plaatsen. ik vrees echter dat de rest van de wanden en dak ook de nodige warmte doorlaten. Lastig op te lossen zonder ingrijpende maatregelen.
Overigens komt bij een goed geïsoleerde woning na een paar dagen de warmte ook naar binnen, wil je echt een comfortabel binnenklimaat dan zou ik een airco installeren.
Zonneschermen en rolluiken (ook niet geïsoleerd) werken prima. Echter vermoed ik net als Mn22 dat je meer last hebt van het platte dak; is dat geïsoleerd, en hoe goed?
Dak is geïsoleerd met Rockwool, dan hout, bitumen, aarde + plantjes. Dak blijft redelijk koel als ik het regelmatig bewater.
De hitte voel je echt door de ramen branden.
Wat zou het kosten om een nieuwe gevel te laten maken inclusief kleinere raampartijen?
Koop eens een infrarood thermometer dan kan je zien hoe warm je plafond is. Ik ben heel benieuwd naar de temperatuur van jouw plafond.
Kijk dat is het mooie van een mens. In de winter moet je harder stoken maar dat voel je niet echt, alleen in de beurs. Wellicht een doordenkertje voor je.
