Kozijn plaatsen in scheef deurgat
Graag wil ik advies over het plaatsen van een kozijn in een scheef deurgat.
Ik heb de oude rotte deurkozijnen van mijn oude halfsteens schuur verwijderd, alleen het horizontale kozijn boven heb ik laten zitten. De onderdorpel is gemetseld.
Het gaat niet om kant-en-klare kozijnen maar om een twee balken van 120x44mm die ik links en rechts tegen de muur plaats. Daarna zet ik er een lat ('dag') van 72x18 op.
Het deurgat is echter niet recht. Ongeveer halverwege is hij het smalst: ca. 2 cm smaller dan bovenin.
De nieuwe kozijnen wil ik natuurlijk perfect waterpas plaatsen. Hoe pak ik dat aan?
De muur aansmeren met een mortel? Of het eerst de balk plaatsen en de openening opvullen met een mortel?
Of is er een andere oplossing?
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Tapse kozijnstijl toepassen of de kleinste maat aanhouden, stijl te lood en een lat erover.
Dank voor je antwoord.
Bedoel je dat ik over de volledige lengte een reep (het minst in het midden) van de balk afzaag? Ik moet het helaas doen met een handzaag of decoupeerzaag.
Ik kan inderdaad de balk in het midden aan de muur bevestigen. Maar boven en onder is hij dan nog een cm van de muur verwijderd. Hoe zet ik die daar dan vast?
Persoonlijk zou het kozijn gewoon weer schuin er in zetten.
Maar als je hem recht wilt zaag dan het metselwerk waterpas af en plaats een wat breder kozijn dan het huidige
Vulplaatjes tussen de stijl en de muur en vastzetten met kozijnpluggen
