Kozijn plaatsen in bestaande muur
Hoi allemaal,
Vaak bezoek ik deze site als ik iets wil weten over de verbouwing van ons huis en wat verdieping zoek. Heb hier al veel van geleerd. Graag wil ik iets meer weten over het plaatsen van kozijnen in een bestaande muur. Ik heb halfsteensbuitenmuur en een halfsteenbinnenmuur met daartussen een spouw. Hoe zet je het kozijn vast? Doe je dat d.m.v. een spouwlat en door compriband (weetniet of ik dat goed schrijf) om het kozijn te plaatsen. Ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe het moet.
Groetjes Anouschka
Het plaatsen van een kozijn in een bestaande muur :
1) Maak een gat in binnen- en buitenspouwblad boven de plek die je hebt uitgekozen.
2) Steek hier een stevige balk doorheen en onderstempel die aan beide kanten.
3) Zaag nu de exacte kozijnmaten uit binnen- en buitenspouwblad.
4) Haal boven dit gat extra stenen weg zodat je in binnen- en buitenspouwblad een latei kunt plaatsen met voldoende opleg.
5) Metsel de lateien in en na uitharding kunnen de stempels weg, balk verwijderen en de gaten dichtmetselen.
6) Plaats nu het kozijn, bevestiging dmv kozijnpluggen.
7) Pur een en ander goed af. Na uitharding de pur terugsnijden en de overgang kozijn-muur afkitten met acrylaat-kit.
8) Vergeet niet de weldorpel te plaatsen ( rekening mee houden met uitzagen van het gat).
9) Werk de binnenkant af.
En als je dit nog nooit hebt gedaan, kijk dan eerst eens over de schouder van een ervaren persoon mee. :wink:
Aanvulling:
Zorg voor een renovatiekozijn! deze past namelijk in het gat en tegen de spouwlatten. een standaard kozijn heeft een groef aan de buitenzijde -spouwkant, een renovatiekozijn een sponning.
Zet latten in het kozijn zodat hij recht, haaks en vlak blijft tijdens stellen en plaatsen en vooral tijdens het purren!!
Bedankt voor de reactie.
Kan ik niet nu al de spouwlatten vastpurren zodat de spouwlatten al vast zitten voordat ik het kozijn ga plaatsen.
groetjes Anouschka
