Kozijn (op het zuiden) verven
Gisteren begonnen met het schuren van mijn houten kozijn, was toch wel hard nodig. Kozijn is bijna helemaal kaal. Deze staat op het zuiden en dus eigenlijk altijd in de hete zon (als we die hebben in dit land). Dit betekend dat er behoorlijk goede verf tegen aan moet die wel tegen een stootje kan.
Welke kan ik het beste gebruiken? Ik wil geen dichte lak gebruiken, omdat ik het houtstructuur door de verf wil blijven zien. Ook las ik iets over schakelverf? Is dat wat?
Alvast bedankt.
Jawel; schakelverf laat vocht uit de constructie dampen. Is eigemlijk een tussenvorm van dekkende en dichte lak en open beitssyteem. Heeft dus niet de duurzaamheid van lak maar voorkomt het opsluiten van vochtig hout met houtrot als gevolg.
Maar staat minder lang dan een laksysteem.
Wordt ook wel EénPotSysteem (EPS) of verfbeits genoemd.
Besteed ook aandacht aan de verfkleur; die bepaalt mede de duurzaamheid.
Ja, schakelverf van ##### is een heel goed product, kan je er heel goed voor gebruiken. Gebruik wel een lichte kleur, want hoe lichter de kleur hoe minder heet je verffilm is en dan kan het langer mee. Wel 3x schilderen.
Let er wel op dat je kitrand op het glas goed hecht en niet lek is, want anders loopt het regenwater achter je kitrand zo je kozijn in en wordt je hout toch nog vochtig.
Veel succes :wink:
Merk verwijderd, zie de forumregels, mod.
Ok, dan gaan we over op schakelverf. Heb nog even wat meer achtergrond info opgezocht en het klinkt zeer goed. Nu is het wel zo dat de kozijn in het verleden is geverfd met een filmvormde zijdegelanzende beits. Ik heb hem zover mogelijk afgeschuurd. Maar kan ik hier nog problemen mee verwachten?
Even aangenomen dat je van te voren grondig gereinigd en ontvet hebt, zal dat geen probleem te zijn. Het beste gebruik je dezelfde schakelverf-basis als de basis van de eerdere la(a)g(en); alkyd over alkyd, etc.
