Hallo leden,
Ik heb een voor mij b3st wel ingewikkeld klusje.
Wij willen een deukozijn dichtmaken in de keuken. Het kozijn zelf kan niet verwijderd worden omdat dit keurig als 1 geheel gemaakt is met het kozijn van de trapkast links, en aan de andere kant met hout afgewerkt (multiplex?) En geschilderd is, hierachter zit een stalen draagbalk.
Om het nog leuker te maken plaatsen wij in de keuken een hoek keuken. Waarvan de wand half betegeld half gestuct moet worden.
De wand links is gestuct en is een paar milimeter dikker dan het kozijn.
Welk hout moet ik de deur mee dicht maken?
Hiertegen plaats ik vervolgens gipsplaat.
Kan ik over geschilderd hout heen stuccen of beter de multiplex plaat rechts van het kozijn verwijderen en hier gips voor plaatsen?
De strookjes van het kozijn die nog tussen het gips zitten kan ik daar gewoon overheen stuccen of moet ik hier eerst nog wat voor maken?
