Kozijn buiten verven
Dag,
Heb een huis gekocht uit 1938 waar de originele kozijnen nog inzitten, ze zijn in goede staat echter op kopse kanten van de kozijn balken is hier en daar de verflaag gebarsten (1 scheur en staat wat open)
Hoe pak ik dit het best aan? Heb een voorkeur voor EPS verf systeem gezien mijn eerdere resultaten hiermee. Moet ik vocht meten ? Of na een droge periode eerst goed schuren gronden en dan even open laten?
Ik vermoed dat het hout op het open stukje wat vochtig is inmiddels.
vrgr
Arno
De slechte delen sowieso branden en krabben, dan pas kan je zien hoe de conditie van het hout daaronder is.
Dank je Geus. Het hout is hard zover kan ik het nu al kan beoordelen.
Als ik het verder kaal krab hoe beoordeel ik het dan volgens jouw verder? En wat is dan hierop verder de aanpak mbt afwerken?
Om te drogen is een dampdoorlatende verf aan te bevelen, bv een 1 pot verfsysteem of als je op waterbasis schildert is dat ook prima.
Je hebt nu barstjes en een scheur, dat alleen al geeft aan dat de hechting blijkbaar niet goed was of teveel gecorrodeerd is, waardoor het verstandig is opnieuw te beginnen vanaf kaal hout. Vocht kan zich ook horizontaal verspreiden en een eindje verderop rot veroorzaken. Kaal maken geeft het beste beeld en is de beste basis voor het opbouwen van een nieuw verfsysteem, dat weer een aantal jaren mee kan.
Bedankt voor het advies, ik ga eens schuren en krabben en dan een basis laag EPS aanbrengen op deze plekken.
Is een vochtmeter misschien nog een idee? En hoe ga je dan te werk?
U drukt de pennetjes van de vochtmeter even door het oppervlak en kunt direct het vochtpercentage aflezen. >20% is wachten. De meest gunstigste waarde ligt tussen de 14-16%.
Bedankt Kees, ga maar eens zo'n vochtmetertje kopen denk ik. Bespaart veel ellende met oververven ed misschien.
Nu weet ik dat je geen merken ed mag noemen hier maar als je advies hebt over merk en type van een budget meter zou ik dat graag ontvangen.
