Kozijn breedte bepalen
Hallo beste klusser, een korte vraag over deurkozijnen die ik wil bestellen voor een muur die ik op het punt sta te maken.
Kozijnen zijn geleverd voor een bepaalde muurdikte maat, de kozijnen met deur die ik wil bestellen zijn er in 90 of 115 mm. Dit is neem ik aan de maat van de muurdikte dan.
Nou maak ik een wand van twee drietjes (44x69) met 12 mm osb erop en dan dan 9mm gipsplaat. Moet ik het smalle 90mm kozijn kopen en plaatsen voor ik de gipsplaat erop doe (69+ 2x12 = 93 mm), en dan loop ik te kloten omdat het er straks net niet in past.
Of koop ik het 115mm kozijn, plaats ik wel de gipsplaat erbij eerst (69 + 2x12 + 2x9 = 111) en hou ik een kier van bijna een halve cm over!
What to do?..
Kennelijk is die maat 90 en 115 de kozijndikte. De maten voor de muurdikte die daarbij horen zijn 70 en 90.. dus er was maar 1 keuze, we hebben die van 115 bij wanddikte 90 gekozen.
Toch bedankt voor je antwoord!
Mijn antwoord geldt nog steeds. De kalksponning van het 115mm kozijn is ongeveer 10mm breed (beide kanten). Dus een wand van 90mm dik valt er precies in. Als je er OSB aan toevoegt, past het niet meer in de kalksponning.
