Koudwatertemperatuursensor verplaatsen?
Ik heb een zonneboiler, welke als hotfill voor het warmwater van CV ketel werkt. Een mengautomaat beperkt de temperatuur van het warmwater tot 62°C. Op de ketel zit op de koudwatertoevoer van de ketel een temperatuursensor bevestigt met een clip. Wordt er warmwater getapt, dan duurt het even totdat het warme water de sensor heeft bereikt, en solang start de ketel op.
Kwa constructie denk ik dat er laagspannig op de sensor zit. Het zal veel handiger zijn om de sensor even rechtstreeks achter de mengkrang te zetten. Dan zou de ketel veel sneller weten dat er warmwater aankomt en dat hij niet hoeft op te starten. Is dat zinvol en toegestaan?
Ik heb een Itho Kli-Max 2 ketel en een Nefit zonneboiler.
De installateur heeft de sensor verplaatst. Nu hoeft de ketel niet meer altijd op te starten indien er warm water wordt gevraagd. In feite zet de ketel de ventilator aan, maar voordat de ketel kan opstarten weet hij dat er warm water is, waardoor de ventilator weer uitgaat.
mwh
