Koudwaterleiding langs cv-waterleiding in koof
Zie Kruisende cv/electra/waterleiding
Dan heb ik nog een vraagje: Mag je wel een koudwaterleiding langs een verwarmingsleiding laten lopen als daar een 2 cm lucht tussen zit?
Om het complexer te maken: ik wil de leidingen afwerken met een koof (ze lopen op de muur) dus er komt geen verse lucht bij... Het gaat over ongeveer 6 meter.
Lijkt me niet verstandig, de warmte van de c.v. kan niet weg en de waterleiding wordt lekker op de voor legionella ideale temperatuur gehouden.
Ja, dat idee had ik ook al. Misschien moet ik de waterleding een stuk naar beneden verplaatsen zodat ik het midden van de koof (in de lengterichting) een scheiding kan aanbrengen met een strook gipsplaat. Als ik dan ook de verwarmingsleidingen isoleer zou er weinig warmte meer bij de waterleiding moeten komen. Of zie ik dat verkeerd?
Schema (lenge doorsnede) wordt dan:
xxxxxxxxxxxxx plafond xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
------------------ verwarmingsbuizen geïsoleerd ---------------
xxxxxxxxxxxxx scheiding dmv gipsplaat xxxxxxxxxxxxxxxx
------------------- gasleiding --------------------------------------
-------------------- waterleiding -----------------------------------
xxxxxxxxxxxxxx onderkant koof xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Het is mischien wel handig om de koudwaterleiding ook te isoleren, dit helpt ook om de opwarming weg te houden/ vertragen, en het helpt ook dat de leiding niet gaat condenseren.
Kwa meerprijs is dit nog wel te overzien.
Xtomsom
